Старый 06.05.2008, 11:18   #5
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
The most visual idiosyncrasy in X++ is the dangling semicolon separating the variable declarations from the actual code. If it was made a priority to get rid of dangling semicolons, what could be done?
  1. X++ could be made case sensitive. This would likely break all customizations and solutions available; unless it is accompanied with a code "beautifier".
  2. The compiler could be made more intelligent by looking one more token ahead before giving up. The compiler should be able to do so too. I guess the developer solving this issue would kudos in AX-land.
Уж не этим ли прельстило Понтоппидана решение "сделать компилятор более умным"?
А по мне так лучше было бы сделать X++ регистрозависимым как та же Java, которая вроде как вдохновила некогда праотцов из Дамгаарда.
Ой! По-моему, точка с запятой меньшее зло
Это еще почему? С точки зрения поддержки старого кода, косячно-корявого в плане регистрозависимости и соблюдения Best Practices? Дык, натравить на него один раз beautifier, а потом - руки отрубать (образно говоря, т.е. компилить код с ошибками) неряшливым кодерам, пришедшим из бейсика, которым по барабану и Best Practices, и рЕгисТР БУкв
Собственно, Понтоппидан лукавит, говоря об автоматическом "причесывателе" кода как о неком мифическом существе. Смотрим в Best Practices (давнишний, еще от 3-шки), раздел «X++ layout», подраздел «Upper/lower case»:
  • System functions are treated like other methods (initial lowercase). Intermediate words may start with uppercase.
  • true, false, null are all lowercase.
  • Basic types are all lowercase, for example: str, date, int, real, void, boolean.
  • Reserved word are all lowercase (for example see the System Documentation>Reserved Words list). Intermediate words may start with uppercase. Example: if, while, for, select, ttsCommit.
Не знаю, как на счет «intermediate words may start with uppercase», но в самом ядре все системные функции и ключевые слова прописаны сугубо в нижнем регистре - любой желающий может в этом убедиться. А теперь смотрим в стандартное приложение DAX4, сравниваем с AX3 и ищем десять различий (в тех местах, где код не менялся из-за введения нового функционала, всяких Code Access Security и проч.): сразу видно, что код "причесали": привели все ключевые слова и системные функции к нижнему регистру, привели упоминания элементов перечислений к тому виду, в каком они представлены в AOT, etc (я уже как-то писал об этом). Т.е. явно видно, что код приложения 4-ки прошерстили неким инструментом, зачатки которого уже давно живут в самом приложении, см. Add-ins\Смена регистра в исходном коде (класс SysSourceNameWash).
Так что в плане перевода Х++ в регистрозависимые языки нужна по большому счету лишь политическая воля - вместо желания "прославиться в AX-сообществе".
This morning I have created a package with my findings and sent it to the X++ team for evaluation. This change will not make it into AX 2009; but I'm confident those of us writing X++ code at Microsoft will enjoy this very soon. The rest of you will have to wait for AX6.0.
И эти люди еще хотят скрестить DAX с VS и .Net'ом...
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
Более умный компилятор == более медленный??
Мне кажется, гораздо больше времени в ходе компиляции занимают проверки Best Practices, чем собственно создание байт-кода. Тем более, при нынешних мощностях серверов и рабочих станций разработчиков время компиляции того же кода приложения вряд ли может на что-то существенно повлиять.
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
А по мне, этот значок делает код более читабельным в любом случае. Особенно когда перед основным кодом идет длинное объявление переменных, да еще и с функциями. Пробегаешься глазами и сразу же видишь начало основного кода.
А по мне - лучше бы докрутили среду разработки до уровня VS, где редактор понимает, где тип, а где переменная типа, и подсвечивает их по-разному. Тогда и "костыли" в виде висячей точки с запятой не понадобятся...
mfp: Late night discussion on software development #2: Estimation Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2008 16:30
mfp: Dynamics AX 4.0 Meta Model Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2007 16:10
mfp: Articles on X++ development Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2007 23:40
mfp: Sneak preview - Code Upgrade Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2007 20:46
mfp: Holiday season X++ Crossword Blog bot DAX Blogs 2 17.01.2007 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
