Старый 15.05.2008, 18:00   #1
somebody is offline
somebody
Сообщение от glibs
Насколько я помню, ответ на него был дан в той же теме, из которой приведена цитата в первом сообщении данной темы. Почитайте ее всю внимательно.
Тема умещается на 1 странице. Ответа там нет.
Есть там ссылка на боковую ветку, там несколько примеров проблемных таблиц, дискуссия по LedgerTrans.RTSLSessionTransId и описание работы некоего коммерческого скрипта. Да, мысль была, проверять все integer-поля. Мысль не понравилась... Проще код перелопатить...
Старый 16.05.2008, 08:52   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от somebody
Вы спросили про стандартную функциональность.
В 3.0 в стандартной функциональности в 3.0 была одна таблица smmTransLog.
Перелопатьте .
glibs®
Старый 16.05.2008, 10:12   #3
somebody is offline
somebody
2 glibs
1) Т. е. такая таблица с полем (не наследующимся от recId, но хранящим ссылку на RecId) только одна в стандартной функциональности 3.0, и это smmTransLog?
2) Имеется в виду поле smmTransLog.RefRecId? Оно имеет тип smmLogRecId, к-рый не наследуется от recId/RefRecId. Если это поле RefRecId, то в отношении DocuRef таблицы прописана его связь с DocuRef.RecId. Т. е. хотя поле не наследует recId, оно отлавливается по связи методом, к-рый обрисован в моём 1-м сообщении.
3) Подскажите пожалуйста, откуда вообще такая информация?
Сообщение от glibs
Перелопатьте
Имел в виду, что легче просмотреть код, чем написать более-менее адекватный скрипт по проверке integer-полей, не содержится ли в них ссылка на RecId. Адекватный в смысле результата, а полной точности в результатах скрипта всё равно не будет...
Старый 16.05.2008, 14:03   #4
glibs is offline
glibs
Да, если не считать tutorial_AuctionBids. Такая ситуация является ошибочной. Вы ожидаете, что в стандартной функциональности их будет тьма-тьмущая?
Да.
Отлично тогда. Я отвечал на вопрос про проблемные таблицы. Ваш алгоритм не проанализировал. Уж извините, если сможете.
Тайные знания.
Про smmTransLog в свое время первым на моей памяти опубликовался Maxim Gorbunov. tutorial_AuctionBids нашел я.
Обратите внимание, что в отличие от автора той ветки я не предлагал писать универсальные скрипты, которые сделают все сами. Я написал в свое время джоб, который отобрал потенциально опасные поля, и просмотрел всех их глазками. Что вызвало подозрение, проверил.
glibs®
ax3.0, recid, дефрагментирование recid
Как выполнять дефрагментирование RecID mazzy DAX: База знаний и проекты 174 05.10.2017 12:59
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Тип поля RecId Eldar9x DAX: Программирование 4 14.11.2006 16:03
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
