NavAx
Себестоимость в журнале переноса
Возможно ли какими-нибудь настройками сделать так чтобы сохранялась себестоимость товара по аналитике при переносе?
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#2 |
NavAx
Ответ: "Стоимости запасов в ячейке-источнике и ячейке-приемнике изменяются".
Как обычно придётся дорабатывать напильником
#3 |
Шаман форума
А партионный учет не помогает? Или по стандартной?
Или не хочете? |
#4 |
Я бы сформулировал это так:
Axapta портит себестоимость в приходных проводках по переносу, если в один лот попали проводки с разными значениями аналитики типа "финансовый склад". Причем при пересчете себестоимости/закрытии склада себестоимость прихода не скорректируется... Во всех других известных мне случаях себестоимость сохраняется. |
#5 |
NavAx
Дело в том что переезжает центральный склад и при этом продолжаются отгрузки с обоих складов. Ничего подобного в Аксапте что-то не видно. В итоге я сделал автоматический партионный учёт и перерезервирование из заказов на другой склад.
