Для четверки 2 Гб маловато будет.
У меня только SQL занимает 2.5. Наиболее оптимально, как оказалось - раздельная установка: SQL на одной машине, CRM-сервер (Application-server и Platform-server) на другой. На обоих серверах по 4 Гб памяти. Сильного (ну по крайней мере ощутимого прироста быстродействия) удалось добиться сделав две вещи: 1. Увеличить Web-garden в IIS до 5. (Правда IIS стал занимать около 2 Гб памяти) 2. Отключив параллелизм в SQL запросом (подробнее описано в секции Microsoft Dynamics CRM Server Performance is Less Than Expected документа Microsoft Dynamics CRM 4.0 Operating and Maintaining Guide) Код: exec sp_configure 'show adv', 1; RECONFIGURE WITH OVERRIDE; exec sp_configure 'max degree', 1 RECONFIGURE WITH OVERRIDE; Exec sp_configure |
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1). |
#2 |
To Lazarus
При указанной конфигурации окна контакта или аккаунта открываются меньше чем за секунду если в локальной сети комп, и где-то за 1-2 сек., если вне (при хорошем канале конечно). |
