Старый 23.05.2008, 09:54   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
dateBegin = dialogDateBegin.value();
dateEnd = dialogDateEnd.value();
Да, спасибо... так у меня и есть в getFromDialog
jeky, про pack/unpack методы можете почитать в Best Practices, введя там в поиске "pack-unpack pattern".
Спасибо, почитаю!
например можно проверить что dateBegin <= dateEnd, потому что начальная дата большая конечной не имеет смысла.
Да, думаю надо устроить какую-нибудь проверку...
Но! вопрос-то остался, почему календарики при первом вызове пустые...
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 23.05.2008, 10:06   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от jeky Посмотреть сообщение
Обратите внимание на второй параметр метода addFieldValue, переменные dateBegin и dateEnd какие значения имеют?:
dialogInventLocationId = dialog.addFieldValue(typeid(InventLocationId), inventLocationId);
dialogDateBegin = dialog.addFieldValue(typeid(TransDate), dateBegin, "С");
dialogDateEnd = dialog.addFieldValue(typeid(TransDate), dateEnd, "ПО");
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.05.2008, 11:24   #3
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Да, я понимаю, что эти значения влияют....
Я уже на первое время просто задаю сегодня и месяц назад...
Код:
    dialogDateBegin        = dialog.addFieldValue(typeid(TransDate), PrevMth(Today()), "@DIS3802", "@DIS3804");
    dialogDateEnd          = dialog.addFieldValue(typeid(TransDate), Today(), "@DIS3803, @DIS3805");
Это понятно, что они (dateBegin и dateEnd) сначала пустые....
Но, это же не означает, что календарь тоже должен быть пустым...
Например, я открываю любого наследника... там первоначальный диапозон не задан и тем не менее календари при первом выпадении заполнены....
Ну, даже если просто пойти по кнопке "Выбор" в каком-нибудь отчёте... там, допустим напротив поля с типом дат, ничего нет... а календарик нажимаем... и что видим - выпадает заполненный календарик...
Может я чего-то не так объясняю - сорри... ну, то, что чего-то не знаю - это понятно...
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
