Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Курилка
Старый 27.05.2008, 09:17   #4
Спасибо за обстоятельный ответ. Добавил респектов.
Надо сразу определиться, сколько будет создано виртуальных серверов. В смысле, ставить на один сервер и IIS, и SQL, и что-то еще может быть неудачной идеей как в случае физического сервера, так и в случае виртуального.
Я понимаю, что неудачной. Но пока не знаю потребуется ли доступ к security для тестов. Может и потребуется. Поэтому не знаю можно ли ставить на один сервер и IIS, и SQL.
В принципе, впятером можно перетоптаться и на 2-хъядерном сервере, если ничего суперсложного не запускать. Но лучше взять, опять же, хотя бы 4 ядра.
Спасибо. Теперь можно грубо посчитать затраты на индивидуальные сервера-коробочки и на общий сервер.
Первый ресурс может показаться неисчерпаемым при нынешних ценах (терабайтный диск уже стоит 7 тыщ руб.), но надо иметь в виду то, что для неигрушечных задач виртуальной машине может потребоваться выделение отдельного физического дискового массива, а их в одном физическом сервере может быть ограниченное количество.
Не совсем неисчерпаемым.
Как правило, при тестированиях проблема не в объеме, а в длинных дисковых очередях.
(тут, понятное дело, в качестве host OS надо будет использовать 64-битную версию виндов).
А разве можно в качестве хост-ОС ставить 64-битную и при этом guest OS - 32-битную? guest OS ведь будет работать в режиме эмуляции, не так ли?
(VMware не умеет делать более чем 2-хпроцессорные виртуальные машины)
MS Virtual Server - только один процессор.
Спасибо за информацию.
Этот вопрос аналогичен такому: уживутся ли «несколько AD» в одном офисном здании?
Еще раз: виртуальные сервера - точно такие же, как и обычные, только у них железо стандартизировано, и аппаратными ресурсами проще управлять.
Понял.
В контексте данной темы - запустить на своем ноутбуке виртуальную машину с клиентом DAX и виндой, входящей в TestDomain
виртуализация
Microsoft Commerce Server Черничкин Станислав Курилка 5 27.11.2008 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
