Старый 30.06.2008, 10:05   #1
axaptapedia: Speech Engine
Источник: http://www.axaptapedia.com/Speech_Engine
Summary:
== Дополнение пользовательского интерфейса Axapta функциями SAPI. ==
Для реализации последовательного синтеза речи на основании указанного текста необходимо разработать класс. Назовем его '''SpeechEngine'''.
Используем паттерн Singleton.
1) В Class Declaration укажем переменную типа COM - spVoice.
2) Перекроем метод new():
private void new()
this.parmSPVoice(new com("{96749377-3391-11D2-9EE3-00C04F797396}"));
this.parmSPVoice().Rate(10); // Устанавливаем необходимую скорость воспроизведения синтезируемого голоса
3) Создаем параметровый метод parmSPVoice():
com parmSPVoice(com _spVoice = spVoice)
spVoice = _spVoice;
return spVoice;
4) Для реализации Singleton реализуем метод instance:
static SpeechEngine instance()
SpeechEngine ret;
SysGlobalCache globalCache = infolog.objectOnServer() ? appl.globalCache() : infolog.globalCache();
if (globalCache.isSet(ClassStr(SpeechEngine), 0))
ret = globalCache.get(ClassStr(SpeechEngine), 0);
else
ret = new SpeechEngine();
infoLog.globalCache().set(ClassStr(SpeechEngine), 0, ret);
appl.globalCache().set(ClassStr(SpeechEngine), 0, ret);
return ret;
5) Метод отвечающий за синтез голоса может выглядить следующим образом:
static client void speak(str _text)
SpeechEngine self = SpeechEngine::instance();
com status;
int flag;
com spVoice;
if (!SysUserInfo::find().enabledSpeechEngine)
return;
spVoice = self.parmSPVoice();
if (!spVoice)
return;
spVoice.speak(_text, 1);
6) Иногда приходится остановить синтез речи, делается это следующим образом:
static client void dontSpeak()
com spVoice;
return;
if (!spVoice)
return;
spVoice.skip("Sentence", 1);
Вот, в итоге, у нас и получился класс SpeechEngine, отвечающий за синтез речи на основании текста в Axapta.
Дополнительные рекомендации:
1) Для качественного воспроизведения речи необходимо установить голосовой движок из серии RealSpeak.
2) Выбирается текущий движок в Панель управления\Речь.
axcoder: PowerShell + Ax Blog bot DAX Blogs 1 09.01.2009 18:05
axaptapedia: Load Web Documents Blog bot DAX Blogs 1 03.01.2009 23:50
axaptapedia: Tutorial Form Dynalink Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
axcoder: AxPath is supported by axaptapedia Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2007 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
