04.07.2008, 11:29 | #1 |
Удаление сборки .Net из AOD
Добрый день.
Добавил сборку в узел Reference AOD. Вопрос как ее удалить оттуда? Ситуация была следующая: Было две сборки с одинаковым имянем System.Data, только для разных архитектур. Случайно добавил с processorArchitecture=MSIL, а нужна x86. Удалить неправильную ссылку на сборку не получилось. Добавление правильной сборки эффекта не давало. Проблему решил следующим образом: удалил из UtilElements инфу о сборке и загрузил новую. Только теперь при компиляции иногда выдает ошибки что не удалось загрузить сборку, но все работает. Есть ли нормальный способ удаления неправильной/ненужной сборки? |
04.07.2008, 12:31 | #2 |
А "правой кнопкой мышки на сборке -> Удалить" не помогает? Или я что-то не понимаю...
04.07.2008, 13:23 | #3 |
04.07.2008, 14:29 | #4 |
Грабли подтверждаю. Удаление не работает DAX 4.0 SP2. Через UtilElements не удалял - а выполнил джобик с командой
X++: TreeNode::FindNode('\\References\\xxx.xxxx.xxx').AOTDelete();
Теги |
ax4.0 |
