Старый 04.07.2008, 18:38   #3
otkudao
Гость
n/a
судя по тому, что у виртуалки свой ip-адрес и для доступа не используется номер порта, NAT у нас не используется (так меня проконсультировали).
Остальное буду читать основательно чуть позже.
Нашел указание, что MDAC-и должны совпадать, проверяю утилитой ComponentChecher - на клиенте XP пишет MDAC 2.8 SP1, на виртуалке (Win Server 2003 R2 SP 2 StandardEdition) - UNKNOWN. Вроде как в WinServer должен быть установлен MDAC, но чекер его не показывает.
Может быть здесь проблема? Как выявить несовпадение MDAC-ов?
ax2009, ax3.0, ax4.0
DynaMihamAX: Label import problem in Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 13:05
AX Developer tips: CLR Interoperbility. Problem with Assembly Versions Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 14:05
mfp: Solving the element ID problem Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2008 03:09
Problem with inherited RunBase class ist DAX in English 2 16.05.2008 00:10
Update problem in Enterprise Portal paucer DAX: Программирование 0 19.05.2006 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
