Старый 07.07.2008, 11:36   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Я отвечал исходя из того, что у формирования записи вручную - "Цель учебная". Просто научиться их формировать. Полностью согласен, что в LedgerTrans ни в коем случае нельзя формировать записи вручную. Записи средствами SQL вручную обычно можно вставлять только в какие-либо относительно отдельные (не участвующие в бизнес-логике) таблицы, которые специально для этого сделаны. Я такие таблицы использовал, например, при интеграции с какими-либо внешними системами.
recid, systemsequences, t-sql, интеграция
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
