Старый 08.07.2008, 16:24   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Дело в том, что мне нужно чтобы последним полем сортировки было поле из первой из 3-х при-JOIN-еных таблиц. На SQL это делается просто, а вот как сделать через Query я не знаю...
Известная проблема, и обычным запросом её не решишь. Самый простой и быстрый способ её решения - это построить View на основе этих 3х таблиц, в результате чего вы сможете сортить как угодно (query, select), по любому полю в любой последовательности, т.к. для системы это будет как одна таблица.
За это сообщение автора поблагодарили: orimov1 (0).
ax2009
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
