Загрузка валют с сайта ЦБ
Не грузит и ошибок не выдает... Пишет "Импортировано 0 курсов". Отсуствует доступ в интернет у профиля "Локальный сервис"?
Попробывал стартовать АОС под своим именем не стартует... хотя все права у меня есть... |
#2 |
Нужно:
1. Проверить права пользователя, под которым стартует АОС. Имеет ли он право обращаться в сеть Интернет. 2. Настроить валюты: код указать трёхсимвольный (типа, USD) и флаг выставить чтения курсов из Интернет. Нормально всё работает. Но медленно почему-то. Интернет у меня шустрый, но закачка за год по одной валюте шла минуты 3-4. Что там он такое качает, интересно... И сообщения об ошибках достали - типа, на такую-то дату нет курса. Ну, нету и нету, чего орать-то ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1). |
#3 |
Замахал Галкиным флагом, все заработало! Спасибо!
#4 |
Microsoft Dynamics
![]() 2. Ошибка выдается, если вы закачиваете курсы за некий период, но между последним существующим курсом валюты в базе и первым курсом в указанном вами периоде загрузке на сайте ЦБ существует некий курс. Иными словами, система дает знать о том, что при загрузке пропущен период, в котором есть курсы валют. Еще проще, если у Вас в базе последний загруженный курс на понедельник, вы пытаетесь загрузить курс за среду, а на сайте есть курс за вторник отличный от курса за понедельник, то в этом случае система будет ругаться. Соответственно, сколько дней вы пропускаете, столько сообщений об этом выдаст система. |
#5 |
Спасибо за информацию! Короче, надо курсы за ВСЕ дни выкачивать, тогда ошибок не будет. Ясно. Ещё раз спасибо!
#6 |
Microsoft Dynamics
В этом нет особой необходимости. Можно руками завести курс за какую-нибудь дату, с которой планиурется пользоваться курсами ЦБ РФ (например, текущий курс за сегодня). После этого закачать значения курсов начиная со следущей даты (например, с завтрашнего дня, значение курса которого становится известно примерно после 12-ти часов дня).
#7 |
А что, в АХ есть стандартный функционал импорта курсов валют? Я как-то не встречала, расскажите плз!
#8 |
Это в вышедшем дополнении FP1 к DAX 4.0 SP2 EE (см. Вышел Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Feature Pack 1 for Eastern Europe)
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 10.07.2008 в 14:51. |
#9 |
а кто нить пробовал запускать импорт валют? он вообче работает?
#10 |
да, работает.
Ivanhoe as is.. |
#11 |
отлично реализован класс CurrencyRateImport_RU. вызовов загрузки валют вообче нет. что курил автор?
#12 |
Простите, чего нет? В меню нет, или в коде какие-то проблемы?
Ivanhoe as is.. |
#13 |
В коде проблемы. В методе run.
#14 |
А какие там проблемы? Если вы про метод loadRates(), так он вызывается в методе validate().
#15 |
а с метками при установке FP1 у всех нормально?
#16 |
Я никаких проблем с метками не встретил. У вас где-то коряво отображается?
#17 |
ага. притом делал переиндексирование
#18 |
Microsoft Dynamics
#19 |
Ax 4.0 sp2
Использую стандартную закачку курсов, все настроил, галочки на валютах проставил. а выдает ошибку.
Доступ в интернет в компании через ISA сервер, у пользователя под которым AOS запущен есть доступ в интернет, пробовал запускать и на самом компе где AOS стоит, все равно ошибка. В чем может быть причина ? |
#20 |
Попробуй выполнить вот такой джобик:
X++: #define.urlFmt("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=\%1&d=\%2") #define.requestDateFormat(123, 2, 4, 2, 4, 4) #File static void testCBR(Args _args) { FileIOPermission FileIOPermission; str url = strfmt(#urlFmt, date2str(07\11\2009, #requestDateFormat), 0); xmlDocument xmlRates; boolean ret; ; xmlRates = new XmlDocument(); new FileIOPermission(url, #io_read).assert(); // BP deviation documented ret = xmlRates.load(url); if (ret) { info(xmlRates.toString()); } else { info(url); info(xmlRates.parseError().toString()); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4), Ivanhoe (3), gl00mie (2). |
Тема | Ответов | |||
Загрузка курсов валют | 5 | |||
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 | 3 | |||
Кэширование курсов валют | 8 | |||
Курсы валют Европейского Центрального банка | 13 | |||
Валюты и курсы валют | 1 |
