Каждый день замечаю ухудшения 3 версии относительно 2.5.
В 2.5 был ключик на смену компании, а в 3 нет. Как можно блокировать смену компании без создания доменов? |
Шаман форума
Вроде как смена компании осуществляется в отдельной форме. Надо запретить доступ к этой форме для нужных юзеров.
Соучастник
Изначально опубликовано komar
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
Соучастник
а чем домены не понравились?
2 Антон Солдатов
Антон, а вы сами пробовали запретить? Я не нашел, где нужная галочка, тогда я для теста урезал все права, потом дал право на свой собственный ключ, но при этом тестовый пользователь через Файл/Открыть/Компания смог сменить компанию. Так что вопрос остался открытым. |
Соучастник
Изначально опубликовано raz
2 Антон Солдатов Антон, а вы сами пробовали запретить? Я не нашел, где нужная галочка, тогда я для теста урезал все права, потом дал право на свой собственный ключ, но при этом тестовый пользователь через Файл/Открыть/Компания смог сменить компанию. Так что вопрос остался открытым. знаю название формы - поэтому сообщил.меня полностью устраивает функциональность доменов(с их помощью пробовал).
Соучастник
Сейчас попробовал отрубить смену компаний через ключи - все получилось.
Создал свой security key. Проставил его в menuitem SysDataAreaSelect. MaxAccessLevel оставил Edit. Затем создал нового пользователя. Его группе дал полные права на все. На свой ключик сказал "no access". Зашел под этим пользователем - не может сменить компанию. P.S.: Вопрос "почему домены для Вас не подходят" остался открытым %)
| За это сообщение автора поблагодарили: raz (3). | |
СПАСИБО, Антон.
А насчет доменов, надо проверять, как это будет работать при расчете между компаниями. Т.е. надо иметь возможность делать взаиморасчеты, но не давать смотреть данные чужой компании. |
| Теги |
| faq, безопасность |
