Старый 17.07.2008, 13:59   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Ссылка на меню
Как в Ax3.0 сделать ссылку на меню? Выбираю нужное мне меню, нажимаю Создать\Ссылка меню, появляется диалог Select Menu со списком всех меню, выбираю меню на которое нужно сослаться. И что дальше? drag and drop не работает, кнопок в диалоге нет, по закрытию диалога ничего не происходит.
Axapta 3.0 SP3
Последний раз редактировалось Lucky13; 17.07.2008 в 14:31.
Старый 17.07.2008, 14:05   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1235 (44) ++++++++
А где ссылка должна быть, в Basic? Помню как только начинал програмить делали так: экспортишь ветку Basic в xpo c помощью текстового редактора вручную туда совали нужную ссылку, потом снова импорт.
Edit: сорри, не Basic, а MainMenu имел ввиду
Последний раз редактировалось DSPIC; 17.07.2008 в 14:14.
Старый 17.07.2008, 14:15   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Не важно где, нигде не получается сделать стандартными средствами, только через import/export xpo.
Вот и стало интересно как сделать стандартными средствами.
Старый 17.07.2008, 14:20   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Во, делаем так,
А дальше не выбираем его, а просто тащим куда нужно
За это сообщение автора поблагодарили: computernik (1).
Старый 17.07.2008, 14:35   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Во, делаем так,
Куда нужно это куда? Тащится-то оно тащится, но вот добавляться никуда не хочет.
У Вас какая версия Ax?
Старый 17.07.2008, 14:44   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Есть такая багофича.
Не помню как именно работает.
Но чтоб всё ок было, закройте все открытые Главные меню перед перетаскиванием.
За это сообщение автора поблагодарили: driller (1), decoder (1).
Старый 17.07.2008, 14:48   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ax30sp6,
Становимся на MainMenu, правая кнопка->new->MenuReference. Открывается список с заголовком "select: menus", из этого списка тащим нужный пункт в MainMenu, сохраняем, перезапускаем главное меню.
Старый 17.07.2008, 14:52   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
У меня при открытом главном меню все ок.
Старый 17.07.2008, 15:30   #9
Lucky13 is offline
Lucky13
Действительно работает только когда все главные меню закрыты. Видимо багофича SP3
Старый 02.12.2009, 08:32   #10
Xandra is offline
Xandra
SetCompany
У меня не добавлялось меню, пока в его свойство SetCompany = No, как только поставила Yes, все добавилось.
mainmenu, menureference, меню, ссылки, ax3.0
Evgeny Arlionak: Ссылки на главное меню: как получить? Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2009 18:14
"Классическое" главное меню в 4.0... glibs DAX: База знаний и проекты 3 11.04.2007 09:58
Создание "Ссылка меню" petr DAX: Программирование 5 14.04.2006 14:00
Отображение пункта меню в разных компаниях Владимир Максимов DAX: Программирование 0 21.10.2004 10:42
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
