Старый 17.07.2008, 18:03   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Посмотрите метод syncApplTables в классе Application (4-ки с ходу под рукой нет - названия из 3-шки). Все ли таблицы из этого списка прошли синхронизацию?
Как правило - остается только эмпирическим путем догадываться - в каких таблицах проблема.
Но на практике это и не бывает нужно. На практике это означает - что приложение "натравили" не на ту БД. Ну или есть модификации в системных классах (типа Application/Info), которые некомпилированы, либо используют таблицы, которые неотсинхронизированы.
Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных Ace of Database DAX: Администрирование 1 12.09.2007 11:53
Невозможно выполнить команду языка определения данных mmm DAX: Администрирование 0 01.06.2007 14:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
