Графики в Excel
Всем здаравствуйте. Есть небольшая проблема с построением графиков в Excel'e из Axapt'ы (v 2.5). Выгрузку данных я сделал посредством COM, кто - нибудь может подсказать как с помощю её создавать графики в Excel'e?
Заранее благодарен. |
Сделайте графики в шаблоне, а потом воспользуйтесь этим:
http://erpkb.com/Excel/RasshirenieOb...enijaDiagrammy |
Да это идея, проблема вся в том, что пользователи сами должны выбирать оси и тип графика (гистограмма, круковая диаграмма...), пэтому, как мне кажется - лучше создавать всё вручную. Да конечно можно создать все возможные шаблоны, а потом выбирать и использовать их, но ск - ко их будет? Неизвестно.
Заранее спасибо. |
Запишите в экселе макрос про создание нужных графиков, а потом портируйте на использование класса COM
данные при выводе в excel объединяется по ячейкам в зависимости от условий, поэтому в шаблоне не очень удобно . ![]() Последний раз редактировалось fialka; 17.07.2008 в 12:57. Причина: дополнение |
вот кусочек метод живет в ComExcelDocument_RU X++: void addChart(int _workSheet, BookMark _bookMark, str _title, str _newSheetName, boolean _reverse = false) { COM Charts, Chart, comRange; COM ChartTitle, Characters, SeriesCollection, Legend, Axes, MajorGridlines, Border, Trendlines; COM PlotArea, Interior, TickLabels, font; COM ActiveSheet; int i; str bookmark; ; if (! m_comDocument) throw error(strFmt("@DIS6401", this.getApplicationName())); Charts = m_comDocument.charts(); Charts.Add(); Chart = m_comDocument.ActiveChart(); comRange = this.findRange(_bookMark, _workSheet); Chart.SetSourceData(comRange, 1); Chart.ChartType(65); SeriesCollection = Chart.SeriesCollection(1); SeriesCollection.ApplyDataLabels(1, 0, 0, 0, 0, 0, 1); Border = SeriesCollection.Border(); Border.Weight(4); Chart.HasTitle(True); ChartTitle = Chart.ChartTitle(); Characters = ChartTitle.Characters(); Characters.Text(_title); ChartTitle.AutoScaleFont(false); Chart.Name(_newSheetName); Chart.HasLegend(False); Axes = Chart.Axes(1); // Category Axes.HasMajorGridlines(1); Axes.HasMinorGridlines(0); Axes.MajorTickMark(3); Axes.MinorTickMark(2); Axes.MajorUnit(7); Axes.MajorUnitScale(0); TickLabels = Axes.TickLabels(); TickLabels.NumberFormat('ДД.ММ'); MajorGridlines = Axes.MajorGridlines(); Border = MajorGridlines.Border(); Border.LineStyle(-4118); Axes = Chart.Axes(2); // Value Axes.HasMajorGridlines(1); Axes.HasMinorGridlines(0); if (_reverse) Axes.ReversePlotOrder(1); MajorGridlines = Axes.MajorGridlines(); Border = MajorGridlines.Border(); Border.LineStyle(-4118); Trendlines = SeriesCollection.Trendlines(); Trendlines.Add(); PlotArea = Chart.PlotArea(); Interior = PlotArea.Interior(); Interior.ColorIndex(2); }
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1). |
а кто нибудь выводил несколько диаграмм на один лист?
Может подскажите как лучше это реализовать? я вывожу на один лист, но диаграммы накладываются друг на друга. Последний раз редактировалось fialka; 23.07.2008 в 11:03. |
#9 |
#10 |
X++: COM COMAppl; COM COMWorkbooks, COMworkbook, COMChart; COM COMWorksheet; COM COMSeries; ; ... COMappl = COM::getObject(#Excel); if (! COMappl) COMappl = new COM(#Excel); try { COMappl.visible(TRUE); COMworkbooks = COMAppl.Workbooks(); COMworkbook = COMworkbooks.add(); COMWorksheet = COMworkbook.Worksheets(); COMWorksheet = COMWorksheet.Item(1); COMChart = COMworkbook.Charts(); COMChart = COMChart.add(); COMChart.ChartType(65); COMChart = COMChart.Location(2 , COMWorksheet.Name() ); COMSeries = COMChart.SeriesCollection(); COMSeries = COMSeries.NewSeries(); COMSeries.Values( "1"); COMSeries.Name( "№1"); COMSeries.XValues( con2str(conX,";") ); // но как прописать такое ... / ActiveWindow.Visible = False Windows("Книга1").Activate ActiveSheet.ChartObjects("Диагр. 1").Activate ActiveChart.ChartArea.Select COMSeries.Shapes("Диагр. 1").IncrementLeft -222# ActiveSheet.Shapes("Диагр. 1").IncrementTop -159# Затрудняюсь написать. Да и не верно это будет. указывать куда конкретно переместить диаграмму. Ведь от условий запуска они могут быть разные . вот тут-то и загвоздка. |
#11 |
![]() чего хотите-то в итоге? или на разных листах разместить? Цитата:
Сообщение от fialka
![]() но как прописать такое ... /
ActiveWindow.Visible = False Windows("Книга1").Activate ActiveSheet.ChartObjects("Диагр. 1").Activate ActiveChart.ChartArea.Select COMSeries.Shapes("Диагр. 1").IncrementLeft -222# ActiveSheet.Shapes("Диагр. 1").IncrementTop -159# Затрудняюсь написать. Ко всем этим строчкам можно для наглядности приставить слева "Application." и сразу всё становится понятнее. Строчки типа: ActiveSheet.ChartObjects("Диагр. 1").Activate ActiveChart.ChartArea.Select можно сразу удалить. Они олицетворяют ваш выбор мышкой во время записи макроса и совершенно не нужны в автоматическом режиме. Ну, и хелп в Excel по этим новым объектам поглядеть надо. У объекта Shape есть не только свойства IncrementLeft и IncrementTop, но и просто Left и Top - так что можно сразу позиционировать диаграмму в конкретное место, а не передвигать ее из места по умолчанию. Цитата:
1 2 3 4 5 6 или, скажем, так: 1 4 2 5 3 6 |
