28.07.2008, 18:15 | #1 |
Ax 4.0 - ошибка в SysDatabaseLog.setDescription()
При добавлении в журнал базы данных таблиц, в titleField которых содержатся многомерные поля, возникает ошибка в методе таблицы SysDatabaseLog:
X++: void setDescription(Common common) { // ... str field2Str(fieldId fieldId) { return strfmt('%1', common.(fieldId)); // ОШИБКА ЗДЕСЬ } // ... description = field2Str(dictTable.titleField1()); // ... description += (description?',':'')+field2Str(dictTable.titleField2()); // ... } X++: // ... //description = field2Str(dictTable.titleField1()); description = field2Str(fieldId2ext(dictTable.titleField1(), 1)); // ... //description += (description?',':'')+field2Str(dictTable.titleField2()); description += (description?',':'')+field2Str(fieldId2ext(dictTable.titleField2(), 1)); // ... DEL_LedgerKeyTrans.Dimension DimensionSetPreSimulated.DimensionCriteria LedgerBalancesDim.Dimension DimensionSetCombinationDuplicate.Dimension RPayTblParameters.PayRate RPayTblTrans.Stavka |
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5). |
Теги |
sysdatabaselog, баг, ошибка, ax4.0 |
