15.07.2008, 15:52 | #1 |
Централизованый апдейт Оутлук клиентов для CRM 4.0
Вопрос такой.
Можно ли как-то централизовано проапдейтить всех пользователей CRMа? В данных момент у них стоит оутлук клиент для 3.0. Нужно всем накатить для 4.0. Настраивать каждому займет много времени...около 50 пользователей. Теоретически можно через GPO развернуть MSI, есть кто-нибудь кто проделал это? |
15.07.2008, 19:05 | #2 |
ДА, вы правы это делается через GPO. В курсах по тройке это было описанно 100%, предполагаю, что ситуация такая же в 4ке. Завтра попробуй покопать в курсах по 4ке, если что найду отпишусь
15.07.2008, 23:18 | #3 |
Я пробовал ставить 3.0 через ГП. Автоматический апдейт противопоказан, ибо слишком много компонентов задействовано, у многих аутлук сам стартует или не настроен и т.д. Проще опубликовать дистриб через ГП для установки по требования и скинуть всем на почту что надо сделать.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
16.07.2008, 09:57 | #4 |
Заноза в заднице
Лучше дать всем юзерам права на каком-нить серваке, скроить батничек, который и разослать по мылу. У нас такое было с навижком: юзеров почти две сотни и офисы в трёх концах Москвы - попробуй всем снеси старого клиента и поставь нового. А так, приходит человеку письмо - он выполняет все инструкции по письму самостоятельно и за 10 минут всё переставляет сам.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
16.07.2008, 10:09 | #5 |
16.07.2008, 12:50 | #6 |
Заноза в заднице
На серваке выложить дистрибутив в одном месте. Юзерам дать права на чтение и запись из папки с дистрибутивом. В батник прописать: путь, где лежит дистрибутив, создание темповой локальной папки, в которую дистрибутив будет стянут с сервака, запуск исполняемого файла, ну и ещё, если заморочиться, можно создать файл, который подсунет параметры установки по умолчанию, ну а если вообще заморочиться - можно сделать и удаление локальной темповой папки с дистрибутивом.
16.07.2008, 15:56 | #7 |
А чего с сервера его не запустить? Никаких проблем!
16.07.2008, 16:07 | #8 |
Заноза в заднице
Как вариант можно и так, но если канал между сервером и клиентом узкий - то один раз стянуть на клиента дистрибутив и установить, буит явноя быстрее, чем устанавливать с сервера. Это проверенный вариант.
17.07.2008, 09:56 | #9 |
Likefire, о чем вы говорите? Какие узкие каналы в локальной сетке? Если там CRM влез, то любой дистрибутив поместится. Тем более установщики всегда распаковываются в локальную временную папку.
21.07.2008, 18:22 | #10 |
Заноза в заднице
Я говорю о территориальной разделенности офисов, как было у нас например. От кутузовской до фрунзенской витую пару никак не проложишь, а апдейтить клиента надо было на всех рабочих местах во всех офисах в трёх разных точках на карте Москвы.
30.07.2008, 23:21 | #11 |
В Implementation Guide в документе Planning абзац 5-34 есть описание как внедрить при помощи GPO.
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en Также Вы можете внедрить и через SMS сервер если такой имеется в организации.
Блог Мир CRM: http://www.crmworld.ru |
