Старый 01.08.2008, 10:56   #9
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
В общем, вероятно, что это можно обойти, но скорее всего если и можно, то только хакерским способом. Штатно лицензия на ЕР нужна.
Похоже что так и есть.. Во всяком случае пока не доказано обратное) Спасибо за проведенное исследование!
Ребят, но зачем хакерствовать? Она стоит шапку сухарей, особенно в сравнении со стандартным клиентом.
С Уважением,
Георгий
Если речь идет о порядка 2-5% от общей стоимости лицензий, то, возможно, это и не так много. Просто было бы несколько странно платить за модуль, если совсем не предполагается его использовать..
Последний раз редактировалось alex55; 01.08.2008 в 11:04.
enterprise portal, web, лицензия
How to Enable X++ debugging for DAX 4.0 Enterprise Portal? avf DAX: Программирование 24 03.07.2008 12:36
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Enterprise Portal + AOS + Web linney DAX: Администрирование 4 10.06.2003 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
