Старый 06.08.2008, 18:24   #1
Hub is offline
Hub
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP?
Старый 06.08.2008, 19:48   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А как вы в класс будете передавать буфер различных таблиц и там его обрабатывать?
glibs®
Старый 07.08.2008, 09:51   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Стот отметить, что Map в Axapt-e реализован как две сущности. Одна это класс коллекции, а другая это сущность в АОТ. Одна служит для обработки объектов в оперативной памяти, а вторая для удобства заполнения сущностей с одинаковым набором полей как то Поставщики-Клиенты.
Класс - это некая структура (базовый кирпичик) для постоения модификаций.
Если сравнивать первый Map и class, то здесь есть особенности того, что в мапе присуствует ключ и его можно использовать как некий упорядочный список. Он удобен для кэширования информации.
Множественные ключи в нем могут прикрепляться к одному и тому же значению, но один ключ может прикрепляться только к одному значению за раз. Добавление пары ключа и значения в место, где ключ уже привязан к значению изменит связь так, что ключ будет привязан к новому значению.
Map map = new Map(Types::String, Types::Enum);
Word wordType;
map.insert("Car", Word::Noun);
map.insert("Bike", Word::Noun);
map.insert("Walk", Word::Verb);
map.insert("Nice", Word::Adjective);
print map.elements(); //4;
wordType = map.lookup("Car");
print strfmt("Car is a %1", wordType); //Car is a Noun
pause;
Старый 07.08.2008, 10:00   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Ну, примерно так, как это реализовано в InventMovement и наследниках.
Старый 07.08.2008, 11:28   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
По сути, Map - это тоже класс, реализовывающий экземпляр hash table в АХ.
То есть вместо того, чтобы писать свой класс, который будет делать то же самое, что и мап, можно использовать уже написанный.
Более того, так как это кернел класс, он будет работать намного быстрее Вашего application level класса.
Старый 07.08.2008, 12:53   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Raven Melancholic
...Ну...
Ну если вам так нравится кодить шедевры... да и еще вы это делаете без ошибок... и никому потом с этим не придется разбираться... и вам не жалко времени... и вы получаете от этого удовольствие... то, конечно, можно.
glibs®
Старый 07.08.2008, 13:58   #7
Hub is offline
Hub
Всем спасибо! В общем понятно.
(Чешу затылок) Что это?
Это относится к именно элементу MAP, а не к системному классу Map?
Старый 07.08.2008, 14:15   #8
kashperuk
Сообщение от Hub Посмотреть сообщение
http://en.wikipedia.org/wiki/Hash_table
Это относится к системному (kernel) классу Map. То, что он системный, значит, что его код написан на C++, а не на Х++. А это существенно ускоряет его работу
Старый 07.08.2008, 14:31   #9
Hub is offline
Hub
Хэш таблицы, функции - известное дело. А в контексте выражения "Map - это тоже класс, реализовывающий экземпляр hash table в АХ" - это непонятно.
Старый 07.08.2008, 14:34   #10
kashperuk
Поправочка (спасибо mbelugin)
Map реализован как C++ container:
http://en.wikipedia.org/wiki/Map_(C%2B%2B_container)
Старый 07.08.2008, 14:47   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,286 / 3494 (123) ++++++++++
2 Hub: Вы таки спрашиваете про элемент MAP ?
Если про элемент - то могу сказать, зачем они нужны. Представьте себе 2 или более таблиц, которые "похожи" по структуре, но в реалии отличаются. К примеру - клиенты, поставщики, сотрудники.... Представьте теперь, что элемент MAP - является своего рода базовым классом над этими таблицами. Т.е. туда можно свалить общий для всех таблиц код. Разница между обычными классами и связкой MAP-Таблица состоит в том, что при разработке - сначала делается базовый класс, а потом его потомки. А тут наоборот. Сначала - таблицы - а потом базовый класс как бы "собирается". При этом, т.к. формально наследования нет - то формально можно создать много MAPов на один и тот же набор таблиц. Только это лишено логического смысла.
Вот вкратце описание - для чего нужен элемент MAP
Старый 07.08.2008, 14:53   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Хм прикольно.
То есть что то типа этого?
#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;
int main()
        typedef map<char, int> mapType;
        mapType myMap;
        // insert elements using insert function
        myMap.insert(pair<char, int>('a', 1));
        myMap.insert(pair<char, int>('b', 2));
        myMap.insert(pair<char, int>('c', 3));
        myMap.insert(pair<char, int>('d', 4));
        myMap.insert(pair<char, int>('e', 5));
        // erase the first element using the erase function
        mapType::iterator iter = myMap.begin();
        myMap.erase(iter);
        // output the size of the map
        cout << "Size of myMap: " << myMap.size() << endl;
        cout << "Enter a key to search for: ";
        char c;
        cin >> c;
        // find will return an iterator to the matching element if it is found
        // or to the end of the map if the key is not found
        iter = myMap.find(c);
        if( iter != myMap.end() )
                cout << "Value is: " << iter->second << endl;
        else
                cout << "Key is not in myMap" << endl;
        // clear the entries in the map
        myMap.clear();
Старый 07.08.2008, 15:33   #13
Hub is offline
Hub
Бррр... MAP - это обертка элемента Таблица. В данном случае имеет место быть ad hoc наследование.
Старый 08.08.2008, 09:58   #14
Raven Melancholic
кодить шедевры...
Спасибо за комплимент но. к сожалению, не могу ни принять на свой счёт, ни вписать в резюме, так как автором иерархии классов, в основе которых лежит InventMovement я не являюсь.
В использовании классов, наследников InventMovement есть ошибки, но внёс их не я.
Есть документальные подтверждения, что как минимум один человек разбирался с классами из иерархии InventMovement (в инете есть статья от Fed), поэтому обобщение никому не подходит.
Время очень жалко - этот ресурс невосполнимый. Но время, затраченное на разбор вызова, подобному:
movement = InventMovement::construct(salesLine, InventMovSubType::None, _childBuffer)
estimated = InventUpd_Estimated::newInventMovement(movement);
estimated.updateNow();
у меня уходит меньше, чем на перепрыгивание из:
this.LineAmount  = this.lineAmountMST(this.Qty);
где this это совсем оказывается не this, а ссылка на строку таблицы. Из метода последней вытягивается красивым синтаксисом другой map:
this.SalesPurchLine::lineAmountMST
Повторюсь, на перепрыгивание туда-сюда мне времени жалко, причем, в this.lineAmountMST(this.Qty) стандартная функция просмотра определения не работает (понятно почему).
Еще мне жалко времени на то, что при загрузке проектов, полученных от аутсорсеров при наличии в них изменённых мапов я не могу выполнить сравнение из-за застарелой ошибки сравнения ветки Mappings.
Так что времени мне действительно жалко, поэтому предпочитаю, если есть возможность использовать не мапы, а классы.
Старый 08.08.2008, 11:57   #15
avf is offline
avf
Сообщение от Inside MS DAX;
Maps (Data Association Model Elements) provide a useful common interface to data entities and prevent the need to duplicate methods on denormalized tables, but you should use maps only when normalization is not an option.
Сообщение от Raven Melancholic;
где this это совсем оказывается не this, а ссылка на строку таблицы. Из метода последней вытягивается красивым синтаксисом другой map....
Угу, синтаксис удался) Согласен, для выноса общей функциональности приятнее использовать классы. А вот с задачей создания единообразного интерфейса к полям денормализованных таблиц Map-ы справляется на ура.
Последний раз редактировалось avf; 08.08.2008 в 11:59.
Старый 08.08.2008, 11:59   #16
Bishop is offline
Bishop
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Наверное, надо исходить от задачи. Одно дело - обобщить три пары полей в двух таблицах, другое - реализовать общие механизмы типа журнализации, работы с адресами и т.д.
Так что здесь на одной чаше весов - удобное "перепрыгивание", а на другой:
- быстродействие (мэппинг - это все таки "ядро", и этим НАДО пользоваться),
- простота (трудозатраты на создание, расширение и поддержку мэппинга классами существенно больше),
- шаблон (разработчики, как художники, непременно реализуют конкретный мэппинг каждый по-своему)
Поэтому, я голосую за MAP (хотя, по чесноку, чаще пишу классы ).
А "перепрыгивание" еще много где не работает (или работает не так как хотелось бы). В тех же классах из метода базового класса уже не "перепрыгнуть" в наследника, и все-равно приходится активно работать с репозитарием.
Да, и еще, InventMovement и Ко я бы не стал относить к попытке реализации мэппинга, все-таки это InventMovement...
Старый 11.08.2008, 16:58   #17
kashperuk
Я тут ухватился за
Сообщение от Bishop
, написал 2 варианта перехода к перекрытому методу наследника текущего класса.
Скорость работы обоих специально не сравнивал. Она зависит от результата выборки. На глаз не могу выбрать один либо второй
Кому интересно, посмотрите проект, было бы интересно, если бы кто-то замерил время.
Первый раз и там и там, ессно, выполняется долго довольно.
Через Dictionary
public void addIns_OpenOverriddenMethodDef(Editor e)
    #AOT
    #define.AOTDelimiter('\\') // This does not exist in AX versions prior to AX 2009, so I just declare it here
    TreeNode        treeNode = TreeNode::findNode(e.path());
    TreeNode        treeNodeParent;
    Dictionary      dictionary = new Dictionary();
    Counter         classCnt = dictionary.classCnt();
    Counter         iClassCount;
    ClassId         classIdParent;
    ClassId         classIdChild;
    Counter         descendentsCount;
    SysDictClass    dictClassChild;
    TreeNodeName    methodName = treeNode.treeNodeName();
    Map             map;
    MapEnumerator   mapEnumerator;
    if (subStr(treeNode.treeNodePath(), 1, strLen(#ClassesPath)) == #ClassesPath)
        treeNodeParent = TreeNode::findNode(xUtilElements::getNodePathRough(xUtilElements::parentElement(xUtilElements::findTreeNode(treeNode))));
        classIdParent = dictionary.className2Id(treeNodeParent.treeNodeName());
        map = new Map(Types::String, Types::String);
        for (iClassCount = 1; iClassCount <= classCnt; iClassCount++)
            classIdChild = dictionary.classCnt2Id(iClassCount);
            if (SysDictClass::isSuperclass(classIdChild, classIdParent))
                descendentsCount++;
                treeNode = TreeNode::findNode(#ClassesPath + #AOTDelimiter + classId2Name(classIdChild) + #AOTDelimiter + methodName);
                if (treeNode)
                    map.insert(treeNode.treeNodePath(), treeNode.AOTparent().treeNodeName());
        switch (map.elements())
            case 0:
                info(strFmt("The method '%1' is not overridden in any of the %2 descendent classes", methodName, descendentsCount));
                break;
            case 1:
                mapEnumerator = map.getEnumerator();
                if (mapEnumerator.moveNext())
                    treeNode = TreeNode::findNode(mapEnumerator.currentKey());
                else
                    error("Internal error. map.elements() == 1, but mapEnumerator did not find it");
                break;
            default:
                treeNode = TreeNode::findNode(pickList(map, "Method definition", "Pick required class to go to method definition"));
        if (treeNode && SysTreeNode::hasSource(treeNode))
            treeNode.AOTedit();
Через xRef
public void addIns_OpenOverriddenMethodDefXRef(Editor e)
    #AOT
    Map             descendents;
    MapEnumerator   descendentsEnumerator;
    void findDescendents(ClassId _parentId)
        xRefTypeHierarchy   typeHierarchy;
        TreeNode            descendent;
        while select typeHierarchy
            where typeHierarchy.Parent == _parentId &&
                  typeHierarchy.BaseType == Types::Class
            descendentsCount++;
            descendent = TreeNode::findNode(#ClassesPath + #AOTDelimiter + typeHierarchy.Name + #AOTDelimiter + methodName);
            if (descendent)
                descendents.insert(descendent.treeNodePath(), descendent.AOTparent().treeNodeName());
            if (typeHierarchy.Children && typeHierarchy.Id)
                findDescendents(typeHierarchy.Id);
        classIdParent = className2Id(treeNodeParent.treeNodeName());
        descendents = new Map(Types::String, Types::String);
        if (xRefTypeHierarchy::findOrCreate(Types::Class, classIdParent).Children)
            findDescendents(classIdParent);
        switch (descendents.elements())
            case 0:
                info(strFmt(@"The method '%1' is not overridden in any of the %2 descendent classes", methodName, descendentsCount));
                break;
            case 1:
                descendentsEnumerator = descendents.getEnumerator();
                if (descendentsEnumerator.moveNext())
                    treeNode = TreeNode::findNode(descendentsEnumerator.currentKey());
                break;
            default:
                treeNode = TreeNode::findNode(pickList(descendents, "@SYS24724", @"Pick required class to go to method definition"));
            treeNode.AOTedit();
Собственно - хотелось бы получить комментарии, замечания и пожелания
Спасибо
Последний раз редактировалось kashperuk; 12.08.2008 в 10:36. Причина: Немного улучшил производительность xRef версии
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), alex55 (1).
Kashperuk Ivan: List panels in Dynaics AX - a short description of SysListPanel class Blog bot DAX Blogs 1 21.10.2007 22:51
Kashperuk Ivan: Description of ClassBuild class:Today I want to ... Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
