Сообщение от fed
![]() Если верить вот этой ссылке http://asktom.oracle.com/pls/asktom/...D:667694821129 , то не влияет она только начиная с версии 9204
![]() Так что query rewrite там не просто так поставили... |
#2 |
Просто я когда-то давно когда первый раз 3ю Аксу на оракл первый раз ставил (году в 2003 кажется) поимел немало головной боли с тем что не настроил правильно query rewrite и функциональные индексы в запросах не использовались. Ну и чтобы подитожить дискуссию (собрали необходимый объем данных объединенными усилиями ![]() 1. query rewrite можно выключить при использовании любых версий Оракла начиная с 9.2.0.4 2. Коррекцию optimizer_index_cost_adj можно выключить в любом случае, но следует быть готовым к необходимости в ручную строить более сложные гистограммы именно для той комбинации полей, которая есть в индексе. Вот. По моему достаточно конструктивный вывод из дискусии ![]() Последний раз редактировалось fed; 19.08.2008 в 15:24. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), aidsua (1). |
Теги |
oracle, производительность, ax2009, ax3.0 |
