Старый 21.08.2008, 18:10   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я бы еще добавил 20ый пункт:
20. В случае использования Oracle, выполнить процедуру SQLOracleInitStoredProc::initOracleSPIMTS. Теоретически она же должна вызываться при глобальной синхронизации (когда не одна таблица, а весь словарь синхронизируется), но я бы не стал рисковать и вызвал бы ручками.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
ax3.0, ax4.0, faq, логистика, складская аналитика, управление запасами
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
отображение складской аналитики fialka DAX: Программирование 8 19.06.2007 15:55
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
