Старый 04.09.2008, 16:34   #1
Evgenia_f is offline
Evgenia_f
? Настройка поиска
Здравствуйте.
Такой вопрос по поиску: где настроить объекты, которые могут отображаться при поиске, а также объект по умолчанию?
Например, при создании встречи в поле "В отношении" чтобы при поиске сразу появлялся контакт, а не бизнес-патрнер.
Спасибо.
Миниатюры
Старый 04.09.2008, 20:38   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Поддерживаемым образом никак. Гипотетически это можно настроить иньекцией HTML. В html коде элемента перечисляются типы объектов, которые может содержать поле. В принципе эти значения можно изменить из скрипта формы.
Старый 05.09.2008, 11:09   #3
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Верно, можно на OnLoad повесить, например, такой скрипт:
crmForm.all.requiredattendees.lookuptypes = "2,8";
crmForm.all.requiredattendees.lookuptypenames = "contact:2,systemuser:8";
и тогда в список присутствующих можно будет включать только Контактов и Пользователей.
Но, как уже предупредил Артем, ансаппорт.
Старый 05.09.2008, 11:44   #4
Evgenia_f
Спасибо за советы. Но код не заработал. Пишет, requiredattendees null или не является объектом.
Старый 05.09.2008, 12:25   #5
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от Evgenia_f Посмотреть сообщение
Ну это же был пример.
Подставьте имя нужного Вам поля.
Старый 05.09.2008, 16:17   #6
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
попробуйте так
if ( crmForm.all.customerid != null )
    crmForm.all.customerid .setAttribute(, 2?);
Вариант для "Возможной сделки", где меняем установленное по умолчанию с "Организации" на "Контакт"
Старый 05.09.2008, 18:10   #7
Evgenia_f
Thumbs up
Bondonello, Денис, огромное спасибо!!! Получилось!!! Прошу прощения, что не доперла сразу насчет имени поля
Настройка Бизнес - процессов. Базовый функционал. А как это должно быть? KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 1 04.12.2008 17:42
Невозможно удалить правила поиска дубликатов Alpi Dynamics CRM: Функционал 3 25.11.2008 20:36
настройка ограничений для пользователей demonik Dynamics CRM: Администрирование 4 25.03.2008 15:40
настройка ролей demonik Dynamics CRM: Администрирование 2 22.03.2008 11:27
Куда делся пункт НАСТРОЙКА tatra Dynamics CRM: Разработка 2 10.12.2007 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
