Старый 15.09.2008, 23:22   #3
evv is offline
evv
Сразу оговорюсь что у меня Ax3.0 SP5
Поэтому у вас возможны отличия. Но если в 4-ке код несильно поменялся, то
скорее всего работают методы
\Classes\InventUpd_Physical\updatePhysicalReturnedReceipt
или
\Classes\InventUpd_Physical\updatePhysicalReturnedIssue
тут может произойти "перескок" аналитик.
Спасибо за дельный совет, в четверке действительно все несильно поменялось. Я самостоятельно вышел на эти методы по точкам останова, как Вы и предположили. А поняв эту логику, я понял и то, что информация о строке отборочной накладной, вернее, об использованной в ней аналитике, формируется методом самой таблицы InventJournalBOM. там есть такой метод
InventMovement inventMovementChild(Common _buffer)
//    if (!this.InventReturnFlag && _buffer.TableId == tablenum(ProdBOM))
    if (_buffer.TableId == tablenum(ProdBOM))
        return new InventMov_ProdLine_JournalBOM(_buffer,this);
    return null;
который собственно выдает курсор с текущей аналитикой. В случае, если речь идет о возврате (количество < 0), метод возвращает null, и указанные Вами методы выбирают последнюю отгруженную номенклатуру для возврата. После того, как я закомментировал анализ InventReturnFlag, стала возвращаться на склад именно та номенклатура, которая указана в строках отгрузочной накладной на возврат.
ax3.0, ax4.0
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Проблемы при разноске отборочной накладной Ek@terin@ DAX: Функционал 7 11.12.2008 16:06
Повисание при разноски отборочной накладной Poleax DAX: Функционал 8 14.12.2007 12:46
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Должностные лица в отборочной накладной Zveriok DAX: Функционал 4 27.01.2005 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
