Старый 24.09.2008, 16:06   #8
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Например в этой же таблице есть поле ГруппаФизическихЛиц
У меня в таблице "ФизическиеЛица" нет поля "ГруппаФизическихЛиц". Откройте у себя конфигуратор 1С, откройте метаданные, найдите этот справочник, найдите поле "ГруппаФизическихЛиц", посмотрите его тип. Если у этого поля тип "Перечисление.НазваниеПеречисления", то в ищите его в разделе "Перечисления" метаданных. Там откроете его и увидите порядок перечисления. Порядок перечислений в 1С начинается с 0. Содайте в Аксапте подобный BaseEnum для удобства и все.
А фотографии 1С хранит в sql так же как и аксапта. Так что ищите на форуме как работать с изображениями в аксапте.
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Импорт на данных из 2.5 в 3.0 ddadream DAX: Прочие вопросы 14 10.06.2003 20:28
Импорт данных Swetik DAX: Функционал 2 30.01.2003 01:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
