Старый 25.09.2008, 15:07   #1
axbegin is offline
axbegin
oracle - spid
А почему при работе с Oracle в форме Активные пользователи я вижу spid только одного пользователя? Причем это не я.
Старый 25.09.2008, 16:05   #2
Logger is offline
Logger
3,971 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от axbegin Посмотреть сообщение
Судя по всему только у этого пользователя есть активное соединение к базе, например идет какая-то обработка данных или чтение.
Старый 25.09.2008, 16:26   #3
axbegin is offline
axbegin
А если есть несколько одновременно работающих пользователей, периодически выполняющих какую-то работу, но не закрывающих сеанс Аксапты - есть гарантия что один и тот эе пользователь каждый раз будет получать один и тот же spid?
Старый 25.09.2008, 16:52   #4
DocSerzh is offline
DocSerzh
Получать - нет никакой гарантии...
Чтобы spid не менялся - да, если в настройках axc\AxCfg поставить
Leaving connection running when idle , пока ax не закроем, connction к БД автоматически закрывать не будет...
oracle
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
AOS + Oracle не стартует yuranio DAX: Администрирование 8 26.11.2004 14:24
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
