Старый 30.09.2008, 13:47   #1
DSan is offline
DSan
Аватар для DSan
9 / 10 (1) +
Не все пользователи в журнале работы пользователей
Заглянул в журнал работы пользователей и обнаружил, что в нем фиксируются не все пользователи, а в основном те, кто относятся к группе администраторов. Полазил по настройкам и нигде не обнаружил, где управляется логированием.
Собственно цель - проанализировать, как работают пользователи, типичное количество одновременных подключений, чтобы понять, нужно или нет докупать лицензии в ближайшем будущем.
Или может подскажете какие-то другие методы для анализа?
Старый 30.09.2008, 14:53   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А как вы определили, что не все пользователи пишутся?
На всякий случай уточните версию системы.
glibs®
Старый 01.10.2008, 01:18   #3
DSan is offline
DSan
Аватар для DSan
9 / 10 (1) +
Обнаружил, когда выгрузил журнал работы пользователей (Администрирование/Запросы) в Excel для анализа, и увидел, что там от силы десяток пользователей был зафиксирован, хотя сейчас одновременно работает порядка 70-90 пользователей. Заглянул и в SQL таблицу, там аналогичная ситуация. Причем на текущий момент, все кто туда пишутся, принадлежат группе администраторов, да и остальные там когда-то побывали.
Про версию забыл написать, версия 4.0 SP2.
Старый 01.10.2008, 12:54   #4
glibs is offline
glibs
У меня пишется, если не администратор.
У вас проблема гарантированно воспроизводится?
У вас стандартное приложение или модифицированное?
Запись в журнал производится в методе Application.startup(). Попробуйте поставить точку останова на нем, включив пользователю права на разработку. И проверьте, что происходит.
glibs®
Старый 02.10.2008, 07:42   #5
DSan is offline
DSan
Аватар для DSan
9 / 10 (1) +
Спасибо за наводку, попробую проверить. А то, что не пользователи не фиксируются - однозначно. С момента старта лог не чистился и подавляющего числа реальных пользователей там вообще нет.
ax4.0
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Изменение Query у некоторых пользователей Владимир Максимов DAX: Программирование 9 23.09.2005 14:57
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
