Обновление EP после измегнение вэб-формы
DAX2009
Привет всем. Я изменил вэб-форму EPSalesTableList в AOT, добавил в нее поле из DS. Сохранил. Откомпилировал. Что теперь сделать, чтобы это поле я увидел в Explorer?
С уважением Шатохин Святослав. Последний раз редактировалось slava09; 02.10.2008 в 13:07. |
Мне хватает:
- Обновить AOD - Обновить данные - Обновить словарь В панели администрирования. Это в 4.0.
С уважением, glibs® |
в 3.0 достаточно перезайти на портал
Ничего не помогает. Уже и AOS перегрузил и всеравно поля не вижу.
С уважением Шатохин Святослав. |
Не факт что поможет, но можно еще кэш-браузера почистить и перезапустить IIS ("iisreset" из командной строки).
С приложением где меняете точно не ошиблись? Вообще какие-нибудь изменения из его АОТ отображаются в нужном EP? |
2. IISRESET сделал - не помогло. 3. Посоветуйте какое изменение сделать чтобы проверить?
Что-нибудь самое простое - WebStaticText, например добавить с произвольным текстом в WebGroup. Если и это не прокатит, то я бы попробовал сначала новую форму с ним же создать и убедился, что она опубликуется куда нужно, а потом дальше смотрел..
#9 |
#10 |
#11 |
Я сделал следующее: создал форму в Web\WebForms по аналогии с формой EPCustTableList. На портале делаю добавление веб-части Dynamic User Control Web Part, но в настройках веб-части, в поле "Объект с управляемым содержимым", в списке не вижу своей веб-формы.
#12 |
Нужно создать объект типа Web\Web Content типа Display для созданной Web Form (можно использовать drug-and-drop) и выбрать его потом (во всяком случае в 4.0 именно так.) |
#13 |
2. Сделал iisreset 3. Добавляю веб-часть Моего web contenta списке не вижу:
#14 |
Сообщение от slava09
![]() 1. Сделал Web Content как вы сказали
Вложение 3778 2. Сделал iisreset 3. Добавляю веб-часть Моего web contenta списке не вижу: У web contenta тип точно "Display"? Если да, то создается впечатление, что ваше приложение смотрит не на нужный веб-узел.. Проверьте настройку "узла для развертывания в вебе" для портала в администрировании.. |
#15 |
Сообщение от alex55
![]() По п. 2 - в данном случае выполнения "Обновить AOD" вполне хватает обычно.
#16 |
Вобщем я повторил: http://msdn.microsoft.com/en-us/dyna.../cc707016.aspx
У меня все получилось, но таким образом создался web content в секции "Managed"
#17 |
Хм.. В 4-ке только два типа "Display" и "Output"... Для веб-форм используется "Display". Судя по msdn - в 2009 для веб-форм аналогично (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc554896.aspx), но если получилось, то хорошо)
За это сообщение автора поблагодарили: slava09 (4). |
#18 |
Сообщение от alex55
![]() Хм.. В 4-ке только два типа "Display" и "Output"... Для веб-форм используется "Display". Судя по msdn - в 2009 для веб-форм аналогично (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc554896.aspx), но если получилось, то хорошо)
#19 |
