Получить id объекта вызвавшего PlugIn
Как получить уникальный идентификатор кокретного Entity который вызвал срабатывание PlugIn-а?
Такой метод даст результат?: public void Execute(IPluginExecutionContext context) ............................... context.InputParameters.Properties["id"].ToString() ...............................
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара |
#2 |
Должен. Но проще проверить.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#3 |
Согласен что проще!
Но админ который может меня добавить в группу деплоймент администратор будет только завтра. Не могу плагин пока зарегестрировать а сроки поджимают - пишу в слепую с оглядкой на примеры в SDK, да на помощь в форуме...
#4 |
Некий универсальный код...
Код: _message = context.MessageName;
switch(_message)
case MessageName.Create:
case MessageName.DeliverIncoming:
if (context.InputParameters.Contains(ParameterName.Target) && context.InputParameters[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
_entityName = entity.Name.ToLower();
if (context.Stage == MessageProcessingStage.BeforeMainOperationOutsideTransaction)
// EntityId is not available in Pre-stage
else
if(context.OutputParameters.Contains(ParameterName.Id))
_entityId = (Guid)context.OutputParameters[ParameterName.Id];
else if (context.OutputParameters.Contains(ParameterName.EmailId))
_entityId = (Guid)context.OutputParameters[ParameterName.EmailId];
break;
case MessageName.Update:
_entityId = ((Key)entity.Properties[_entityName + "id"]).Value;
break;
case MessageName.Delete:
case MessageName.Assign:
case MessageName.GrantAccess:
case MessageName.Handle:
if (context.InputParameters.Contains(ParameterName.Target) && context.InputParameters[ParameterName.Target] is Moniker)
Moniker moniker = (Moniker)context.InputParameters[ParameterName.Target];
_entityName = moniker.Name.ToLower();
_entityId = moniker.Id;
break;
case MessageName.SetState:
case MessageName.SetStateDynamicEntity:
if (context.InputParameters.Contains(ParameterName.EntityMoniker) && context.InputParameters[ParameterName.EntityMoniker] is Moniker)
Moniker moniker = (Moniker)context.InputParameters[ParameterName.EntityMoniker];
break;
}_entityName - имя сущности записи |
#5 |
Идём сюда:
http://code.msdn.microsoft.com/crmpl...?ReleaseId=443 Скачиваем SamplePlugins.zip Вынимаем оттуда PluginHelper.cs и вставляем в свой плагин Пользуемся на здоровье методом PluginHelper.GetEntityId ![]() Я так понял, ZooY оттуда код и взял. |
#6 |
Не совсем оттуда, у меня в коде есть некоторые доработки
