Результаты опроса: Вам помогли эти инструкции/описания?
Да, очень помогло... 14 93.33%
Нет, Ничего не понятно... 0 0%
Сам разберусь... 0 0%
Мне это не надо... 1 6.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.10.2008, 19:46   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Здесь всё просто. Вы открыли нужную форму. где настраиваются Принципы сопоставления кодов, а не сами коды. То есть в это форме вы указываете настройки
В поле стоимость по документу (На самом деле правильно это поле называется VALUE ... - перевод неправильный, уже который год, сами посмотрите на английском указывается Принцип сопоставления - В данном случае:
Код - искомы код в правочнике склады (Можно использовать, если у вас справочники объединены на уровне таблиц или другим способом синхронизированы коды.)
Внешний код - в справочниках (Номенклатура, склады, клиенты, поставщики и т.д.) по кнопочке Настройка открывается формочка Внешние коды. Вот в этой форме вам нужно завести запись: W_IC (если это демо, то она там есть) Это обозначение принципа кодирования. Таких принципов для справочника склад может быть несколько (попробуйте создать несколько таких строк) Это сделано для того чтобы интегрироваться с несколькими источниками. Далее, к этому принципу, в нижней части в поле Себестоимость (На самом деле Value - Значение) указываете код этого склада для использования в сопоставлении кодов складов в разных компаниях.
Вот как только Value переводишь как значение - сразу всё становится понятно, да?
Схема такая
Компания А, Склад Главный, Внешний код ГГГ<--- /---> Внешний код ГГГ, Склад Большой, Компания В
Это вкратце. У меня были схемки красивые - выложу в ближайшее время.
По аналогии поступаете со всеми справочниками.
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1).
ax3.0, ax4.0, intercompany, внутрихолдинговый учет, интеркомпани, настройка, полезное
DAX 2009. Настройка документооборота. slava09 DAX: Функционал 46 23.09.2014 13:49
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
настройка модели учета для определенной группы ОС S.A.M DAX: Функционал 6 27.07.2007 17:09
Настройка бух. учета ОС по единым нормам амортизационных отчислений mnu DAX: Функционал 2 03.03.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
