Старый 07.10.2008, 10:37   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
? фильтры, которые не видны через Grid
Доброе утро, уважаемые посетители форума!
У меня к вам такой вопрос. Обрабатывала метод executeQuery источника данных для того, чтобы пользовательские фильтры не слетали после того, как я этот метод запускаю. Делаю это при помощи следующей строки кода:
if (useSaveFilter)
Table1_ds.query().dataSourceName("Table1").addRange(fieldname2id(Table1.TableId, "Field1"));
Недостатки решения: пользователь уже не видит этих фильтров через Grid и снять их может только после того, как поставит и удалит другой фильтр. Приучать его к такому шаманству совсем не хочется. Что делать?
P. S.
AX 3.0, Build #9.3,
Старый 07.10.2008, 10:53   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А сделать недоступным для редактирования пойдет?
qbr.status(RangeStatus::Locked);
Axapta book for developer
Старый 07.10.2008, 10:58   #3
или даже qbr.status(RangeStatus::hidden);
Сообщение от chanchala Посмотреть сообщение
Совет: никогда не используйте в коде названия объектов в качестве строковых констант.
вместо ...dataSourceName("Table1")...
лучше написать ...dataSourceTable(tablenum(Table1))...
а вместо ...fieldname2id(Table1.TableId, "Field1")...
лучше написать fieldnum(Table1,field1);
Если вдруг переименуете таблицу или поле, то будут ошибки компиляции, а не runtime.
За это сообщение автора поблагодарили: chanchala (1).
Старый 07.10.2008, 10:59   #4
chanchala
113 / 10 (1) +
Мне совсем наоборот надо, чтобы пользователь мог убрать свои фильтры, если нужно, но чтобы, в определенных случаях, они не слетели при запуске метода executeQuery.
Старый 07.10.2008, 11:01   #5
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Используйте ds.research() вместо executeQuery(), тогда фильтры пользователя не сбросятся
Старый 07.10.2008, 11:18   #6
вы просто неправильно юзаете executeQuery.
Вы пересоздаете в этом методе Query (где то внутри есть q = new Query(); ... this.query(q); )
А должны брать уже существующие query и модифицировать.
что-то вроде
q = this.queryrun().query();
this.query(q);
Старый 07.10.2008, 11:19   #7
zelibobis is offline
zelibobis
для получения запроса с пользовательскими рейнджами вместо
используйте
this.queryRun().query().dataSourceName("Table1").addRange(fieldname2id(Table1.TableId, "Field1"))
Старый 07.10.2008, 11:27   #8
chanchala
113 / 10 (1) +
что-то вроде
this.query(q);
Вы не правы, Mazzy. new Query() я не делаю. Только что вместо q = this.queryrun().query() я делаю q = this.query().
Старый 07.10.2008, 11:29   #9
Хорошо. Но вы все равно пересоздаете query, теряя пользовательские настройки. .
Старый 07.10.2008, 11:34   #10
chanchala
113 / 10 (1) +
Ага
Старый 07.10.2008, 11:42   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Получается так, если хотите использоавать executeQuery(), то после вызова, накладывайте заново ваши фильтры, или не используйте его
Старый 07.10.2008, 11:42   #12
chanchala
113 / 10 (1) +
Сообщение от zelibobis Посмотреть сообщение
используйте
Спасибо, помогло
Спасибо за советы всем участвовавшим.
Старый 07.10.2008, 11:45   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
зеленая кнопка ждет нажатия
Старый 07.10.2008, 11:46   #14
CDR is offline
CDR
Не понимаю, зачем так коверкать метод executeQuery? Ядро Аксапты устроено так, что при вызове этого метода автоматически убирается пользовательский фильтр. Если вам нужно сохранить пользовательский фильтр при перевыборке данных необходимо использовать метод research()!!!
Старый 07.10.2008, 11:50   #15
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
я много раз сталкивался, что на перегруженных формах он не отрабатывает, к сожалению
Старый 07.10.2008, 11:56   #16
CDR is offline
CDR
research() отлично отрабатывает в подавляющем большинстве случаев. Если метод не отрабатывает, то это как раз таки дело вот таких вот "извращений" .
Не стоит забывать, что чем меньше кода, тем стабильнее работает приложение и тем проще его сопровождать.
Старый 07.10.2008, 12:01   #17
Не думаю.
По-моему это так программисты его коряво используют.
Если штатный ExecuteQuery не корежить, то ядро сохраняет пользовательские фильтры.
Старый 07.10.2008, 12:02   #18
А вот с этим абсолютно согласен.
Старый 07.10.2008, 12:07   #19
chanchala
113 / 10 (1) +
А так еще лучше И впрямь без извращений!
Старый 07.10.2008, 12:15   #20
CDR is offline
CDR
Зачем гадать, если можно взять и проверить . На любой форме сделать две кнопочки: одна - ds.executeQuery(), другая - ds.research(). А потом провести следственный эксперимент.
- Спасибо.
- Пожалуйста.
ax3.0
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
