07.10.2008, 11:52 | #1 |
DEL_ поля есть ли описание?
Привет всем!
Возникла задача о переносе решения с DAX 4.0 на DAX2009. При компиляции обнаружилось, что структура таблиц в DAX 2009 изменилась и некоторые поля теперь имеют префикс DEL_. Существует ли какое-нибудь описание этих изменений (например, вместо VendTable.DEL_PrintModuleType используйте такое-то поле)? Заранее спасибо за помощь |
07.10.2008, 12:05 | #2 |
DEL_ поля и таблицы - это поля и таблицы предыдущей версии.
Такие поля и таблицы сохраняются для того, чтобы не потерять данные при первой сихронизации после установки новой версии. К таким поля и таблицам как правило присобачен специальный конфигурационный ключ, который нужно выключать после процедуры апгрейда. Паттерн для работы с del_ объектами описан в руководстве разработчкиа в разделе Best Practice, Cost Efficient Upgrade... |
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1). |
07.10.2008, 12:13 | #3 |
Banned
Не существует. Но достаточно запустить поиск по "DEL_PrintModuleType" в классах ReleaseUpdateDBxxx, чтобы примерно понять, что к чему. В частности, что эти поля переделаны на новую архитектуру с таблицами PrintMgmtXXX.
07.10.2008, 18:29 | #4 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Теги |
ax4.0 |
