07.10.2008, 09:28 | #1 |
Корректировка налогов и книга покупок
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, почему скорректированные налоги в накладной от поставщика при обработке входящего НДС не учитываются, то есть попадают исходные нескорректированные данные по налогам? Перерыли весь форум. Если бы была ошибка в функционале, то наверняка об этом уже было бы много сообщений. Видимо что-то в настройке. Заранее благодарю. |
07.10.2008, 09:39 | #2 |
у вас проводка по ГК по налогам на верную сумму попадает?
07.10.2008, 09:49 | #3 |
Да, проводки по ГК правильные - на скорректированную сумму. Но если же я смотрю таблицу через репозитарий, то имею:
в таблице LedgerTrans в полях AmountCur и AmountMST скорректированная сумма; в таблице TaxTrans в полях TaxAmount, TaxAmountCur, SourceRegulateAmountCur - скорректированная сумма; SourceTaxAmountCur - исходная (нескорректированная) сумма в таблице VendInvoiceTrans в полях VATAmount_RU и TaxAmount - скорректированная сумма; TaxAmountMST_W и VATAmountMST_RU - исходная (нескорректированная сумма); Последний раз редактировалось mir_ks1; 07.10.2008 в 09:53. |
07.10.2008, 10:05 | #4 |
в Счет-фактуре какая сумма ?
07.10.2008, 10:06 | #5 |
и еще напишите вашу версию системы и сервис пак
08.10.2008, 01:18 | #6 |
Axapta 4.0 Sp1.
Ок. Пример. 1. Создаем накладную от поставщика (через заказ на Покупку) на сумму 1000 рублей, НДС - 180 рублей. Перед разноской делаем корректировку налогов - 179 рублей. В бухгалтерских проводках видим сумму 179 рублей. 2. На основании накладной создаем фактуру. В ней тоже видим НДС 179 рублей . 3. Начинаем делать периодическую обработку Входящего НДС. После выполнения запроса "Выбор данных за период" видим у нашей накладной НДС 180 рублей (первоначальный, нескорректированный). |
08.10.2008, 08:21 | #7 |
эх... Аксапта никогда не дружила с книгой покупок..
у нас 3.0 sp3 в книгу покупок вносили порядочно изменений... судя по всему у вас в функционале есть баг - в таблицу PurchBookVATProcessLogTransOper_RU (если такая есть в 4.0) в поле TaxAmont (если такое есть в 4.0) заносится значение не из СФ или не учитвается еще и коррекция налога (коррекция вроде в отдельной таблице лежит). и если это у вас проявляется систематически - то просите программистов пусть трассируют код обработки входящего НДС и смотрят откуда берется сумма - тогда будет понятно что делать далее |
08.10.2008, 16:21 | #8 |
(Сам я, правда, этим вопросом не занимался, так что могу в чем-то быть неточным.) |
Теги |
ax3.0, ax4.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Квартальные книга покупок, книга продаж | 10 | |||
книга покупок. не облагаемая сумма | 0 | |||
Не закрывается книга покупок | 5 | |||
Книга Покупок можно ли не закрывать? | 1 | |||
Книга покупок и авансы | 1 |
