товар взятый на реализацию
Для реализации алгоритма БП "взятие товара на реализацию": как в axapta отличить товар купленный у поставщика и товар взятый на реализацию у этого же поставщика.
Если вопрос только в том, чтобы отличить, то есть варианты.
А вот если вопрос в том, как сформировать проводки в соответствии с общепринятым в России подходом, да еще и ТОРГ-12 со счетом-фактурой выписать и книжки покупок и продаж сформировать, то, боюсь, никак нормально не получится. И первое упирается во второе. Обсуждали уже. Ищите сообщения с участием участника Pavel. Очень поучительные были дискуссии (не все, конечно, но некоторые были очень хороши), пока его не начали репрессировать. Ppson тоже конструктивно писал на эту тему, кажется, (хотя как и все, не всегда ).
С уважением, glibs® |
Кстати, изучая форум, узнал что решение с товаром, взятым на реализацию, есть в 1С.. сейчас вот пробую найти как там это сделано. Может поможет. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
На уровне склада/бухучета у вас есть различия между товаром купленным и товаром принятом на ответхранение?
Последний раз редактировалось ppson; 08.10.2008 в 13:02. Причина: неправильно сформулировал вопрос |
Складская аналитика-это верное направление.Но почему именно партия?Может есть смысл заюзать новую аналитику.В дальнейшем появится возможность разграничения отгрузок на уровне автоматического резервирования или построения отчётов по принадлежности (наш\не наш товар).Можно, конечно, и в партию некий признак ввести, но вручную отбирать партии (наш\не наш товар) для отгрузки и отчётов,думаю не очень продуктивно
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
Если у вас бухучет в Аксапте, то прием комиссионного товара — это прием на ответхранение со списанием с ответхранения. Финансовый учет на забалансовых счетах. Кредиторская задолженность не возникает. Соответственно нужен отдельный код номенклатуры и никаких заказов и закупок. Поэтому я у вас про ТОРГ-12 и спрашивал.
Если вы на финансы совсем забили, то можно ограничиться отдельным складом. Вопрос очень сложный. Поставив вопрос таким образом (не описав процесс целиком... да вообще практически ничего не сказав), вы не получите на него вразумительного ответа.
Полностью согласен
На основании инф полученной из форума Отслеживание здолженности перед поставщиком при поставке товара на реализацию В принципе логично мне кажется, но со штрих-кодом в связке с номером партии пока не совсем ясно.. это да.. согласен, смысл есть. Но интересно рассмотреть без добавления новой аналитики, т.к. знаю что ее добавлять не так просто в axapta. Цитата:
почему же.. я же указал при реализации БП "взяти на реализацию". Что вопрос сложный - согласен, поэтому и задал его, чтобы разобраться вместе и придти к одному из вариантов реализации.. возможно это будет полезно потом и не только мне. |
#9 |
Мне тоже цель такой реализации не ясна, а минусы перечесть можно попытаться. Лучше всё-таки складскими аналитиками либо просто Склад, либо новая аналитика, а можно вообще Склад+новая аналитика.С моей точки зрения последний вариант предпочтительный:не будет необходимости переделывать стандартные отчёты тире запросы + можно анализировать в будущем, от какого именно поставщика получен товара на ответ.хранение.
А по поводу реализации опять же много неизвестных,что конкретно интересует?Если финансы и бухгалтерия, то профили разноски необходимо настроить соответствующе.Если логистика, то,это смотря опять как у вас этот товар храниться будет-вместе или разными кучками...
#10 |
Сообщение от Grem
Немного не понятно с ответхранением ... Цитата:
Сообщение от Grem
я же указал при реализации БП "взяти на реализацию" ...
#11 |
мм.. тогда примерно ясно.. пасиб. хм )) эх, к сожалению, нет )) ну поэтому я попытался немного конкретизировать вопрос - как разделить товары (наверное не очень получилось). Последний раз редактировалось Grem; 08.10.2008 в 17:37. Причина: более точная формулировка ответа. |
#12 |
Если говорить о реализации вашего БП, то если оторваться от бухучета, можно найти много способов: 1) Приход товара - закупка/складской журнал 2) Реализация - заказ/складской журнал P.S.В постингах выше glibs предложил несколько способов раздельного учета товаров в аксапте если они вас интересуют
#13 |
как идет закупка товара как идет приемка товара по договору комиссии как хранятся оба вида товара и как они идентифицируются в складе как идет реализация товара покупного как идет реализация товара по договору комиссии
#14 |
Если попробовать использовать в данном случае аналитику склад, то нужно завести как минимум два склада: 1 - для собственного товара 2 - для комиссионного товара (один поставщик) Т.е. один физический склад отражен в системе двумя "виртуальными". Большой вопрос насколько это хорошо в вашем случае... Как минимум нельзя будет сразу посмотреть сколько всего данной номенклатуры есть на складе без разбивки на свой - чужой. Придется суммировать по "виртуальным складам". И ещё, если физически на складе нельзя понять какой товар из общей кучки комиссионный, а какой наш, то сразу напрашивается вопрос чей товар должен списываться с остатков в первую очередь свой или чужой? А дальше как это реализовать... p.s. Без доработок будет крайне сложно реализовать этот БП. И добаление новой складской аналитики это далеко не самая сложная из возможных модификаций
| За это сообщение автора поблагодарили: Grem (1). | |
#15 |
Сообщение от ppson
Grem, вы бы описали полностью БП ... - Если РСБУ, то какие проводки нужны. В Интернете пишут, что есть два варианта оформления комиссионных договоров (и два варианта отражения их в учете). - Какими первичными документами оформляются операции на конкретном предприятии - Готов ли заказчик изменить БП из-за особенностей системы, и на что можно рассчитывать в этом отношении - Вероятно, есть особенности налогового учета (не моя специализация)
#16 |
Да, конечно.. пожалуйста:
как идет закупка товара - по заявке заказ товара у поставщика в соответствии с прайсом. Поставка. как идет приемка товара по договору комиссии - приемка по накладной (без счета-фактуры для взятого на реализацию). как хранятся оба вида товара и как они идентифицируются в складе - хранятся на одном складе, могут перемещаться на другие. Как идентифицируются - это пока вопрос.. как идет реализация товара покупного - реализация по заказу на продажу в соответствии с договором. отгрузка. расчет с поставщиком. как идет реализация товара по договору комиссии - после продажи, товара взятого на реализацию, отчет поставщику, расчет с ним за проданный товар (получение от него счета-фактуры). наверное, слишком образно.. но как получилось. |
| За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1). | |
#17 |
я понимаю.. поэтому и решил уточнить в форуме.. а о каких доработках еще может идти речь, если не учитывать новую аналитику? или решение с добавлением новой аналитики самое логичное и правильное? |
#18 |
мне интересно просто рассмотреть вариант (варианты) реализации этого БП в axapta.. не обязательно делать привязку к видам учета, конкретному предприятию..
т.е. какие есть схемы или алгоритмы, на Ваш взгляд в axapta, для реализации этого БП (взятие товара на реализацию). БП я примерно описал: 1) взятие у поставщика товара по накладной (без счета-фактуры и без права собственности на взятый товар); 2) размещение на складе вместе с купленными у этого же поставщика товарами (как можно разделять); 3) продажа клиенту товара (передача прав собственности в момент реализации от поставщика к нам, а потом к клиенту); 4) отчет поставщику о реализованном и не реализ товаре (отчет свободный); 5) расчет с поставщиком за проданный товар (получение от него счета-фактуры на реализ товар); 6) возврат не проданного товара поставщику (способ возврата любой). я понимаю, возможно решение не простое и в 2-х словах не объяснить.. ну нет, так нет. |
#19 |
Grem, еще пара вопросов:
какие роли/группы пользователи будут участвовать в вашем БП? какие функции у них будут в данном БП.
#20 |
Если про систему, то не принципиально.. т.к. рассматривается только вариант реализации. |
| Теги |
| ax3.0, как правильно, комиссионная торговля |
