Старый 10.10.2008, 10:09   #8
bobski is offline
bobski
Но возникла другая проблема.
Сначала запись читается в контейнер. Затем, полученный контейнер добавляется к некоторому новому контейнеру + признак новой строки. И так пока IO_Status::Ok.
После того, как цикл закончится в тот же файл забивается собранный нами контейнер. Все вроде бы правильно, но в самом файле, начиная со второй строки данные сдвигаются на ячейку вправо. Т.е. если просмотреть в текстовом виде, то начиная со второго номера перед каждой строкой стоит строковый разделитель.
Как это победить? Ничего не выходит
Вот как это делаю:
AsciiIO = new AsciiIO(FileName, "R");
AsciiIo.inRecordDelimiter('\r\n');
AsciiIo.inFieldDelimiter(';');
while (AsciiIo.status() == IO_Status::Ok)
       Data_Container = AsciiIo.read();
       ontainer_New += conins(Data_Container,conlen(Data_Container)+1,'\n');
AsciiIO = new AsciiIO(FileName, "W");
AsciiIo.OutRecordDelimiter('\r\n');
AsciiIo.OutFieldDelimiter(';');
AsciiIo.write(Data_container_New);
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
C# and AX Development: Reading CSV files in AX (Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2007 17:30
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Глюк : не сохраняются изменения в коде Logger DAX: Администрирование 2 31.01.2005 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
