Старый 11.10.2008, 23:56   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Т.е., как я понял, всё происходит так же, как и в методе copyAndInsertRange, только перед "букмарком" вставляются не полные строки, а диапазон с таким же размером, как у исходного "букмарка".
На VBA это выглядит так (отличие в одной строке):
Код:
Sub Macro2()
    Dim rng As Range
    Set rng = Range("B2:C4")
    rng.Insert xlShiftDown 'где константа xlShiftDown = -4121
    rng.Copy rng.Offset(-rng.Rows.Count)
End Sub
В методе copyAndInsertRangeNew меняем соответствующую строку:
// с
COM::createFromObject(_comRange.EntireRow()).Insert();
// на
_comRange.Insert( #xlShiftDown ); // и выше добавить: #define.xlShiftDown(-4121)
excel, документация, как правильно, ax3.0
как вывести номер строки в гриде? funnut DAX: Программирование 21 01.10.2012 16:33
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
