Старый 16.10.2008, 22:18   #11
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Еще один простой для консультантов вопрос по бюджетированию (конечно, если кто-то работал ), как правильно понять следующее:
"In ledger budget setup lines it can be defined by what logics reporting lines are created. For example monthly expense for 100EUR for next 6 month – outcome is 7 new lines totally: 6 reporting lines, created automatically after manual setup line creation and setup line itself. Reporting lines and setup lines are separated by value in field Report"
1 Как получается из 100EUR за 6 месяцев семь строчек?
В статье написано 6+1, какова их функциональность?
2 Как перевести setup lines?
3 Что значит Reporting lines отличаются от setup lines по булевному полю Report? Можно ли Reporting lines перевести как строчки отчета или отчетные строчки.
Хочется понять, чтоб правильно перевести.
Показываю.
Вводишь одну строку. Указываешь метод распределения период, задаешь конечную дату.
получается одна запись, введенная руками
но для этой сложной записи, Аксапта делает несколько простых записей.
перключаешь галочку (аксапта передергивает фильтр) и можно посмотреть те записи, которые в дальнейшем пойдут в отчет.
реально в таблице находится 7 записей (6+1)
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1).
ax4.0, bi, download, faq, olap, данные, документация, модель данных, полезное, crm2011
Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 2009 Keyboard shortcuts Blog bot DAX Blogs 5 18.12.2013 18:24
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
daxcoder: Microsoft Dynamics ax 4.0 data model overview Blog bot DAX Blogs 2 02.10.2008 19:26
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
