Старый 17.10.2008, 18:02   #1
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
128 - это не максимальная длина, а емкость одного "блока". Сама строка может быть какой угодно длины, лишь бы бумаги и размаха луча хватило.
Тем более непонятно ограничение длины упомянутого EDT...
Промежуточная строка, генерируемая bcfont32.dll, зависит, очевидно, от используемого шрифта. Если взять больше "букв", то символов станет нужно меньше. Получается, что максимальную длину промежуточной строки надо вычислять эмпирически.
Я попробовал закодировать в Code128 строку из 96 печатных символов 1-й половины ASCII-таблицы, получилась "промежуточная строка" уже из 284 символов.
Код:
 !@#$%^&*-_+=,./\'<>?:;\\[]`~|{}()0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
%"$&%&'%%""'"#&#"&/!!"&#&#""%*!"('""*&!!&*"&)!*&)-!"'"*%"%%'%'%*"%)&")-!)-!+%!&$!!$&?v?-%%!#-#&"&"#!)-&%&)%)!)'$!&%%-!-)"!("$%$!&$"%!&$!(""%$"(!$%"$&!("!&!$-)!(!"#-!!"."!.""-!.""-"".!-"".!"."!%%-%-%!#'#!'##%!'##%##'!%##'!#'#!!%+!')#%)!)'!+%#)%))%%#)'!)%)#%+!%)))!')#%+!%)%#)'!)#%')!1
В общем, мне кажется, моя оценка в 400 символов для EDT BarcodeString, конечно, не является гарантированно достаточной с учетом неограниченности длины исходной перекодируемой строки, но по крайней мере, для большинства случаев этого должно хватить.
Интересует верхний предел. Больше какой длины не нужно?
Как уже упоминалось, в общем случае гарантированно достаточной длины нет; с другой стороны, в таблицах этот EDT вроде бы не используется, так что увеличивать его длину можно относительно безболезненно.
PS. Особенности кодирования информации в том же Code128 можно, к примеру, посмотреть здесь
документация, печать, штрихкод, ax2009, ax3.0, ax4.0
Подвисает сканер штрих-кодов KingPeas DAX: Программирование 0 10.10.2008 09:01
AX 4.0 + сканеры штрих кодов Vitals DAX: Прочие вопросы 11 20.06.2008 17:35
Еще раз про сканеры штрих кодов doo DAX: Программирование 14 22.12.2006 15:47
Нужен совет по сканеру штрих-кодов slava09 DAX: Программирование 5 27.01.2005 03:11
Еще раз о подключении сканнера штрих кодов Alks DAX: Программирование 43 20.08.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
