Старый 22.10.2008, 21:13   #1
Toshk is offline
Toshk
Импорт данных в журнал ГК из Excel
Подскажите, есть ли способ импортировать данные в журналы ГК из Excel (предполагается это делать пользователями на постоянной основе)? Знаю, это есть такой инструмент для загрузки исторических данных, будет ли он работать для журналов ГК?
Старый 22.10.2008, 21:29   #2
longson is offline
longson
Будет, почему нет ?
Настройте шаблон загрузки для таблицы LedgerJournalTrans в соответствие с шаблоном данных на Excel стандартным средством.
Старый 22.10.2008, 21:56   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Только не забудьте вначале вручную создать сам журнал (т.е. строку в таблице LedgerJournalTable), так как его сгенеренный системой номер нужно будет прописать в ваши строки Excel перед загрузкой в строки этого журнала (т.е., как уже было сказано, в таблицу LedgerJournalTrans).
Старый 22.10.2008, 22:16   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По-моему, для пользователей это сложновато. Там еще нужно ваучер генерить. И валютный курс писать. Это по памяти по минимуму.
Если речь идет о часто используемом импорте и о пользователях, я предпочитаю писать простенькую загружалку строк без разноски, но с качественной проверкой данных.
А то если пользователи качественно накосячат (а у них хорошо получается это делать), то потом выгребать придется много.
glibs®
Старый 22.10.2008, 22:50   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А при ручной работе в "Строках" в Аксапте там единственное, по-моему, минимальное условие сохранение строки - отличие счёта от коррсчёта (при этом один из них может быть пустой). Ваучеры при этом генерятся. Так что создать необходимое количество строк в Аксапте, скопировать столбец ваучеров в Excel, строки грохнуть, ваучерами воспользоваться...
Шутка! Это просто, чтобы показать, что не всё так просто и, действительно, пользователям конкретно эту процедуру загрузки я бы тоже не рекомендовал.
Старый 22.10.2008, 23:02   #6
glibs is offline
glibs
Member
Оно и не сложно. Но пользователи у нас не считают нужным работать аккуратно. Считают что компьютерные программы должны для них няньками быть (я не против автоматизации, речь именно об аккуратности и ответственности пользователей).
А без аккуратности универсальный импорт не прокатит.
Ну и права на стандартный импорт давать — это уже серьезно. Там же код можно писать. Риск, что вредитель может дорваться до этого.
Ну и пользователи ленивые и капризные, как правило. Кто с ними работает, тому идея обучить их стандартному импорту в голову не придет. Нервы то свои, не работодателя.
glibs®
Старый 23.10.2008, 13:46   #7
Toshk is offline
Toshk
Спасибо всем за ценные советы!
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Импорт данных из шаблона Excel farlander DAX: Функционал 4 23.11.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
