Старый 25.10.2008, 00:53   #1
vitaly85 is offline
vitaly85
2) Пробувал так:
for(i = 1; i <= imageListAppl.imageList().count(); i++)
    tempTable.clear();
    tempTable.ImageId = imageListAppl.image(i);
    tempTable.insert();
imageListAppl.image(i); - не работает потомучто параметр для imageListAppl.image() метод должен быть ressNo.
Но я ето хочу узнать - все images(ressNo) из мой клас.
Кто - то знает, как ето зделать?
Спасибо.
Старый 25.10.2008, 07:37   #2
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Сообщение от vitaly85 Посмотреть сообщение
2) Пробувал так:
    tempTable.clear();
    tempTable.insert();
Спасибо.
Похоже что в вашем случае это последовательность от 0 до imageListAppl.imageList().count()-1
Посмотрите код методов add() и image() класса ImageListAppl.
В методе image() идет cвязь через Map imageConvert между кодом ресурса ressNo и кодом в списке imagelist. Элементы в imagelist добавляются последовательно в методе build() заполняя imagelist (значения от 0).
for(i = 0; i < imageListAppl.imageList().count(); i++)
    tempTable.clear();
    tempTable.ImageId = i ;
    tempTable.insert();
Старый 27.10.2008, 00:02   #3
vitaly85 is offline
vitaly85
for(i = 0; i < imageListAppl.imageList().count(); i++), не решает проблему.
Я знаю что элементы в imagelist добавляются в методe build().
Но я именно ето хочу узнать : все images(#ImageError, #ImageInfo...) из build() метод, используя итератор (for, while).
Спасибо.
Старый 27.10.2008, 07:31   #4
petergunn
Спасибо.
Как вариант, добавить в Ваш класс (неследник ImageListAppl) метод который опубликует внутренний Map в котором хранятся соответсвия ressNo -> imageNo и пробежаться по его содержимому.
Что-то подобное:
class ImageListAppl_Demo extends ImageListAppl
Map getMapConvert()
    return imageConvert ;
static void jbImageListDemo(Args _args)
    ImageListAppl_Demo  imageListAppl = new ImageListAppl_Demo() ;
    MapEnumerator       mapEnumerator ;
    mapEnumerator = imageListAppl.getMapConvert().getEnumerator() ;
    while( mapEnumerator.moveNext() )
        info( strfmt( "ressNo: %1, imageNo: %2", mapEnumerator.currentKey(), mapEnumerator.currentValue() ) ) ;
Результат:
ressNo: 790, imageNo: 3
ressNo: 791, imageNo: 4
ressNo: 875, imageNo: 0
ressNo: 1030, imageNo: 1
ressNo: 1031, imageNo: 2
За это сообщение автора поблагодарили: vitaly85 (1).
Старый 27.10.2008, 21:08   #5
vitaly85 is offline
vitaly85
Супер! Спасибо всем за участие.
palleagermark: ImageListAppl classes Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2008 15:05
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
