Старый 29.10.2008, 10:31   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Почему ругается на кол-во??? ((
Нужно сделать обновление поля и разноску в разных транзакциях. Пока транзакция не закрыта, в базе старые данные. А при выполнении разноски, строки ищутся и находят нулевое количество.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.10.2008, 11:03   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Эмм..а если не сложно, можно поподробней?
Старый 29.10.2008, 11:14   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Обновление данных в базе происходит при выполнении команды ttscommit. Если например проапдейтить поле в таблице. и не закрыть транзакцию, то из базы будет выбрана информация с ещё не изменённым полем.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.10.2008, 11:20   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Лев, Вы бы попробовали сначала сами сделать что-то подобное, или хотя бы подумали о том что говорите с точки зрения транзакций реляционной СУБД!
Зачем дезинформировать людей?
Upd: Даже не то что дезинформировать, а просто предлагать делать абсолютно неправильно, в обход всех известных BP, по сути провоцируя на создание кода, приводящего к неконсистентностым данным. Представьте что человек дальше напишет, руководствуясь Вашим таким советом?
Человек получает сообщение "Физически обновляемое количество по складским единицам 'шт' должно быть отлично от нуля.", насколько я понимаю, потому что не указал InventReceivedNow, а указал PurchReceivedNow.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 29.10.2008 в 11:27.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), kalex_a (1).
Старый 29.10.2008, 11:25   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Однажды столкнулся с такой ситуациией, что действительно InventTrans обновился, а данные выбирались старые. При этом посмотрел InventTrans не входил в список кэшируемых таблиц.
Поставил
 inventTrans.disableCache(true);
И всё стало нормально работать.
Старый 29.10.2008, 11:41   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Поставил
Ага, с таким багом я тоже помойму как-то сталкивался, тоже были какие-то проблемы с кешированием вроде, точно не помню. Но это всё-таки баг, а не стандартное поведение.
Zhirenkov Vitaly
Старый 29.10.2008, 11:49   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Попробывал на элементарном примере. Действительно я был не прав. Приношу свои извинения! Видимо такое случается не всегда, а это частный случай.
По поводу информации про ttscommit - так я её тоже вычитал где то в интернете если это работает не так, то значит был дезинформирован
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.10.2008, 11:13   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну Вы загнули конечно.
kalex_a
как вариант, а не попробовать ли задать не только
purchLine.PurchReceivedNow=1;
но и
purchLine.InventReceivedNow=1(с учётом пересчёта единиц);
А на будущее, желательно приводить текст сообщения об ошибке, тогда гораздо больше шансов получить вменяемый ответ на вопрос.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 29.10.2008 в 11:15. Причина: ошибка
Старый 29.10.2008, 11:15   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Поправьте если не прав
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (-1).
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска накладной при переходе с 2.5 на 3.0 sred DAX: Функционал 0 09.10.2006 10:51
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
