Старый 31.10.2008, 10:37   #4
Alir is offline
Alir
ZooY
В плагине же можно писать любой код .NET Framework'a. Соотвественно можно погуглить код, где идет обращение к серверу и скачиание всех имен баз. Соотвестевенно потом разбираешь.
Я делал еще проще (мож у тебя есть возможность сделать также). Сделал для плагина xml-ый конфиг и туда вписал имя базы. В коде считал его и вперед.
Артем Enot Грунин
Ну как минимум тем, что не умеет с датой и временем работать, есть ограничения на Order, да и вообще не всякий sql запрос опишешь в объектам CrmServic'a, а иногда и легче sql написать, нежели создавать тучу объектов...
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1).
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
