Старый 07.11.2008, 14:14   #14
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
то же самое происходит, если конф. ключ отключить для таблицы ... Свойство temporary меняется на yes. Видимо, отсюда и ошибка соответствующая, значит все таки не баг.
У меня в DAX4 этот принцип не всегда срабатывает. Из-за него время от времени происходила ошибка переполнения стека рекурсивных вызовов при открытии формы плана счетов. В этой форме есть поиск по таблице COSParameters, а он написан несколько странно. Лицензии на модуль у нас нет, то есть в методе find этой таблицы вроде бы должен срабатывать метод isTmp(), но почему-то это происходит не всегда. Пришлось вписать заплатку и ориентироваться не на isTmp, а на активность ключа, повешенного на таблицу COSParameters.
ошибка при запуске finkor DAX: Администрирование 5 19.09.2007 19:46
Ошибка при запуске ax_f DAX: Администрирование 14 18.09.2007 21:49
Ошибка при запуске 3-tier nicko DAX: Администрирование 3 02.02.2007 13:44
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
