|  13.11.2008, 07:40 | #1 |
| Участник | Как отключить помощника по созданию форм в MS CRM 3.0?
			Подскажите пожалуйста, как можно отключить помощника по созданию форм в MS CRM 3.0 и возможно ли это? В 4-ке, я точно знаю что уже есть такая настройка по отключению, а вот в 3-ке... |
|  13.11.2008, 10:25 | #2 |
| Moderator |
			Вот так, например: http://www.microsoft.com/dynamics/cr...stoptions.mspx
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  13.11.2008, 10:55 | #3 |
| Moderator |
			Точно был еще один способ, но, к сожалению не могу найти информацию. Надо было отредактировать какой-то системный файл. Таким способом можно было даже добавить помощника кастом сущностям. Скорее всего надо исправить что-то в каталоге CRMWeb\_controls\RelatedInformation, но сам я не нашел что.
|  13.11.2008, 14:18 | #4 |
| Участник |
			Артем я попробывал первым способом, помощник по созданию форм только свернулся, хотелось бы вообще с формы убрать помощника. Можно ли удалить параметр "relatedInformationCollapsed" в файле настроек и как это скажеться на импорте его обратно в систему??? |
|  13.11.2008, 14:24 | #5 |
| Moderator |
			Есть только один способ это проверить, верно?   Думаю что никак не скажется. Параметр не обязательный.
|  13.11.2008, 15:40 | #6 |
| Участник |
			Попробывал удалить парметр, осталось все так же
|  14.11.2008, 09:28 | #7 |
| Вопрошающий |
			Собственно поэкспериментировали совместно с Дмитрием над параметрами, предложенными Артемом. Выводы: за вид помощника мастера создания форм отвечают два параметра. 1-й отвечает за его вид по умолчанию: свернут или развернут на форме 2-й отвечает за то, можно ли при позиционировании на определенном лукапе формы, выбирать связанные с ним данные из помощника ИЛИ же эти данные отображаются справочно. пока что приняли половинчатое решение: сделали помощника свернутым по умолчанию. Ах, да - зачем собственно нужно было убрать помощника совсем: на лукапы формы наложены fetch, а помощник их игнорит.
				__________________ Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен |
|  14.11.2008, 10:49 | #8 |
| CRM |
			Можно конечно залесть в скрипты, но... брррр
				__________________ MS CRM 3.0/4.0  Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010  |
|  14.11.2008, 13:34 | #9 |
| Moderator |
			Где-то в блогах фидел топики о том, как его скриптом мочить. Прогуглите тему "CRM Form Assistant".
|  18.11.2008, 09:02 | #10 |
| Вопрошающий |
			прогулялся по инету... обидно... все крутятся вокруг параметров, которые обсуждали выше... которые либо через XML редактировать либо из скрипта запускать... эх, жаль.. видимо все-таки будем пинать системных администраторов - пусть готовятся к переводу клиента с 3 на 4ку
