Старый 19.04.2002, 20:03   #9
Изначально опубликовано Rem
Просто создать связь посредством LinkType=InnerJoint тоже не подходит, так как надо отображать только tb2.type==1.
Подходит.
В init'е у tbl2_ds надо добавить код, который к текущему query добавляет еще один Range
this.query().datasource(tablenum(tbl2)).addrange(fieldnum(tbl2,type)).value('1');
return (select * from tb2 where tb2.id==(select * from tb1).id &&
tb2.type==1).txt;
Лучше так
return (
select txt from from tb2
where tb2.type==1
join tbl1
where tbl2.id==tb1.id
).txt;
То есть я разместил этот метод в ветке myfrm\DataSources\tb1\methods. Свойство DataSource Grid'а установил в tb1.
Можно дурацкий вопрос?
Datasource ты установил. Может DataMethod забыл?
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
связи между таблицами при установлении прав доступа Manner DAX: Администрирование 9 08.10.2004 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
