Учет курсовой разницы
Братцы скажите после выполнения периодической операции расчет курсовой разницы на последний день месяца возможно ли отметить создавшиеся проводки
Помоему в стандартном варианте нельзя откатить эту процедуру . Может кто нибудь знает |
Есть вариант, связанный с пересчетом курсовой (суммовой) разницы еще раз, посчитается новая кр, прежняя будет сторнирована.
учет курсовой разницы
Уважаемый ToRo скажите как это сделать
Если запускаеш периодическую операцию на эту же дату и по этому клиенту она больше не делает никаких проводок или я ошибаюсь Подскажите |
сейчас у меня нет возможности проверить, я тестировал в в тройке
Попробуйте поменять курс на дату операции, затем пресчитать курсовую, затем снова вернуть значение курса назад, и снова пересчитать. Используйте тестовую базу. |
ToRo
Я поробывал сменить курс на более раннию дату но она пишет что пресчет не возможен так как курс уже посчитан на 30 07 2003 Что можно сделать |
Надо на дату операции, а не более ранюю
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
Чем, вообще, вызвана проблема, Костя?
Если операция выполнена в модуле ("Расчеты с поставщиками", "Расчеты с клиентами"), то "откат" (в форме сторнирования проводок) нерализованной курсовой разницы будет выполнятся в проводках по реализованной курсовой разнице, в процедуре сопоставления по поставщику (клиенту). |
