Старый 02.12.2008, 13:14   #11
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Для РСБУ любой отчет по сверке любого внутримодульного учета(ОС, номенклатура, ЦБ и пр.) и соответствующих разрезов синтетического и аналитического учетов в ГК - стандартен, поскольку является доказательством достоверности отображения фактов хозяйственной деятельности , подкрепленных первичными документами, в ГК.
Чтобы их строить - нужны :
1) Нормальная архитектура связей модульного учета и ГК(единообразные по всем модулям, а не скачующие как бог на душу положит)
2) Нормальная архитектура аналитики самой ГК, могущая уместить на 5-6 физических уровнях все потребные для ведения учета по РСБУ аналитики (на основе коммутируемых реляций, а не прямом текущем фиксированном примитивизме ),
3) Нормальная архитектура остатков ГК (именно остатков, дающих более-менее фиксированное количество обрабатываемых записей при расчете сальдо, а не неуклонно растущее, как в случае с LedgerBalancesDimTrans).
В DAX всем этим и не пахнет. Архитектурные атавизмы, оставляемые из версии в версию и обрастающие уродливыми наростами, никто исправлять и не собирается - это же мега-багаж фич
Поддерживаю на все 110% процентов...
А переадресовать в новое московское подразделение Microsoft ?
Можно, а толку ?
В лучшем случае очередной креатиффф из разряда InventTransPosting/LedgerBalancesDimTrans сваяют ...
Как раз для того чтобы толк и был!
чтобы начали делать функционал действительно полезный всем (например, выгрузка электронной отчетности) вместо всяких бантиков и погремушек...
faq, запасы, осв, складские отчеты
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Остатки номенклатуры Def DAX: Программирование 16 16.11.2005 16:12
Как хранятся остатки по бух. счетам? YaHooka DAX: Администрирование 9 02.06.2005 10:07
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Про начальные остатки... Тоже бухгалтер DAX: Функционал 6 19.06.2003 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
