Здравствуйте уважаемые.
Купил ноут, на нем Home Vista Premium. Хотелось бы знать можно ли с такой операционкой подключиться к DAX4? А еще интереснее возможно ли под ней поставить приложение для разработки?
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ. ![]() |
А home с доменами работать умеет? Если умеет - то все ок.
Последний раз редактировалось malex; 03.12.2008 в 11:38. |
Под Home версией? и ваше Да распространяется и на разработку тоже, или только на клиентский доступ?
Не, у него Enterprise оказалась.
В том то и дело, что Home Premium не позволяет добавить в домен(
Вас интересует легальный вариант?
http://www.microsoft.com/dynamics/ax...uirements.mspx На всякий случай уточню. Хакерских я лично не знаю.
С уважением, glibs® |
MCT
У меня дома стоит Vista Business на ней удалось поставить, как описано здесь
Главное поставить АОС и незапускать его сразу после установки А 2009 так не получилось ![]()
Axapta book for developer |
Похоже меня интересует именно хакерский вариант) Под XP Pro у меня стоял сервер SQL, я один раз заходил в домен чтобы была возможность локально работать под своей учеткой и тогда спокойно можно было установить приложение и клиента на локальную машину и делать разработку локально.
Хочется знать возможно ли подобное под Vista Home
#9 |
#10 |
Получать доступ к компьютерам сети находящимся в домене у меня получается, а вот как подключиться под учеткой домена из под висты пока не дотумкал. На сервер я вхожу легко во всяком случае
#11 |
![]() Цитата:
Связано это как раз с тем, что
#12 |
У меня на Home Premium работает и 4-ка и 2009.
Главное в сервисах у АОС заменить пользователя на локального. |
#13 |
MCT
Какие хитрости применял при развертовании?
#14 |
Установил все как 4-ку, но в MS SQL, по-моему не прописался юзер NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. Прописал его ручками (посмотрел по аналогии как на 2003 сервере), ну и в сервисе АОСа подменил юзера на локального.
Вроде бы все. |
#15 |
MCT
У меня дело не доходило до установки АОС-а, хотя в разной последовательности модифицировал и имя машины и домен.
#16 |
Странно. Я менял переменную только для запуска. Сразу после запуска инсталлятора возвращал на место и тогда уже продолжал.
Причем, я не на одной машине 2009 под Вистой Home поставил. |
