Старый 05.12.2008, 18:22   #1
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Установка DAX 2009
сегодня Win Server 2003, не простояв и пары месяцев на моей машине
закачал какое-то обновление и запросил установить его,
после чего благополучно издох и даже отказывался признать хард bootable
светлая ему память и хороший повод поставить все с нуля
итак очередность установки
1. Win Server 2008
2. Sharepoint Server 2007, требует (.NET 3.0)
3. .NET 3.5 (требует установщик DAX)
4. SQL 2005, Mixed авторизация, потом накатить SP2
5. согласно рецепту от Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP
меняем HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName.
6. запускаем установщик DAX, выбираем установку разработчика
7. меняем имя компьютера в реестре обратно, для корректного подключения к SQL Server
8. в параметрах подключения NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE прописываем пользователя
9. во время установки снимаем галочку с запуска AOS, иначе установщик будет ругаться на Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineDomain() и прервет установку
10. после установки заходим в службы и запускаем службу Dynamics
11. запускаем (отругалось на пользователя, но несущественно), компилируем
12. радуемся
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), EVGL (5), Logger (3).
Старый 05.12.2008, 18:54   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Тогда уже и SQL 2008 сразу!
Старый 05.12.2008, 18:56   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
А зачем на серверной ОС шаманства с реестром, если там можно поднять AD? Или в Win 2k8 уже нельзя поднять службу каталогов?
Старый 05.12.2008, 22:42   #4
MobyDick is offline
MobyDick
А Enterprise Portal пробовали устанавливать?
Старый 08.12.2008, 10:22   #5
AlexeyS is offline
AlexeyS
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
на 2003 сервере AD встает с полпинка, а 2008 поставил в первый раз и видимо что-то надо настраивать дополнительно, еще не разобрался
Старый 08.12.2008, 10:23   #6
AlexeyS is offline
AlexeyS
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
пока нету, надо качать
Старый 08.12.2008, 10:24   #7
AlexeyS is offline
AlexeyS
Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
с порталом вообще не работал
Старый 17.12.2008, 00:08   #8
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
? "Стою на асфальте, ноги в лыжи обуты, то ли лыжи не едут, то ли я..."
Пробовал ставить EP на Windows Server 2008 + AD несколько раз, но все безуспешно. Выяснил, что EP не дружит с .NET Framework 3.5 SP1:
Solution.
Dynamics AX 2009 Does not support .NET 3.5 SP1
Uninstalled .NET 3.5 sp1
installed .NET 3.5 sp0/rtm
uninstalled WSS, EP
Installed WSS and EP - works fine now (I am told that it is not mandatory to
remove WSS and EP)
Снес .NET 3.5 SP1 и еще несколько раз пытался, описанным выше способом, поставить AX2009+EP на Windows Server 2008, но все тот же долый номер...
После этого, решил таким же образом поставить AX2009+EP на Windows Server 2003, и получилось с первого раза, несмотря на то, что после установки в логах было одно предупреждение. Все-таки в лыжах было дело!
Оффтопик: хорошо, что есть виртуальные машины, а то весь гемморой с переустановкой ОС для чистоты эксперимента пришлось бы заново переживать :--)
Старый 02.01.2009, 11:55   #9
MobyDick is offline
MobyDick
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Я тоже попробовал, они все починили в DAX 2009 SP1
установка, ax2009
Microsoft DAX Dev Center Headlines: New Video About the Microsoft Dynamics AX 2009 Developer Experience Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
