Старый 10.12.2008, 17:53   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Основное - Настройки - AIF - Кончные точки - закладка Разное - поле Внутрихолдинговая организация.
Я думаю копать нужно тут.
См. так же класс AxdSalesOrder
Старый 10.12.2008, 18:02   #2
igorian is offline
igorian
копал... даже настроил интеркомпани, создавал заказ в одной компании и у меня создавалась закупка в другой, но вот как там работал AxdSalesOrder я что-то не понял
Старый 10.12.2008, 18:34   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от igorian Посмотреть сообщение
В описанном случае Axd* как раз не работают. Тут работают методы InterCompanyMirror (как-то так называются - под рукой открытой аксы нет) классов SalesTableType, SalesLineType (ну и зеркальных Purch*Type), Они используют не Axd, а Ax классы.
Старый 10.12.2008, 19:01   #4
igorian is offline
igorian
ну хорошо, так задачу создать Заказ можно решить с помощью классов AIF ?
Enterprise Portal - Создание Заказа Finnsky DAX: Функционал 9 27.08.2008 14:07
Создание строк заказа murad DAX: Программирование 2 30.05.2006 19:01
Создание заказа? 2b4fITin DAX: Функционал 13 02.02.2004 15:52
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Создание проводки при заведении строки заказа Андре DAX: Программирование 6 25.02.2003 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
